Осторожно - Воздушное отопление!
  • Осторожно - Воздушное отопление!
    Осторожно – воздушное отопление!
    Призрак коммунизма бродит по Европе… это же можно отнести к воздушной системе отопления. Призрак воздушной системы отопления бродит в неокрепших умах застройщиков и проектантов… А при чём тут коммунизм ?– спросите вы. Что общего между коммунизмом и воздушной системой отопления? Отвечу – и то и другое призраки, но что такое коммунизм мы испытали на собственной судьбе, а вот что такое воздушная система отопления… короче тоже врагу бы не пожелал. Ну довольно лирики – к делу!
    Математикам известно чтобы выявить тенденцию нужно взять две крайние точки диапазона и понять где у нас окажется результат, а далее будет ясно что такое хорошо, а что такое плохо…
    Так что же в отоплении хорошо, а что плохо?
    Прочитав предыдущие материалы вы уже знаете что существует передача тепла тремя способами - главный из которых лучевой метод так как во вселенной 100% тепла передаются от звёзд к планетам именно излучением, передаётся сквозь гигантские расстояния заполненные космическим холодом, передаются со максимальной известной природе скоростью – скоростью света. Уже в атмосферах планет тепло может передаваться конвективным способом (через нагрев/охлаждение воздуха), а в твердых физических средах этих планет тепло передаётся теплопроводностью – распространяется внутри твёрдого тела.
    Злую шутку с обычными людьми и даже специалистами играет выработанный на протяжении десятилетий в СМИ штамп – ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА. По радио мы слышим – сегодня температура воздуха ночью может понизиться до -20С, а температура воздуха на Мальдивах 28С , температура воздуха в помещении должна составлять 20-22С, и так далее и тому подобное. Все говорят о так называемой «температуре воздуха» имея ввиду на самом деле показания термометра на стене, за окном, а метеорологи оперируют показаниями термометра находящегося в специальной стандартной (для унификации замеров) коробочке-домике с продуваемыми стенами.
    К чему приводят такие бездумные штампы? Они приводят к представлению о том, что теплота или холод в самом деле определяются только и исключительно теплотой или холодом этого самого воздуха. Не больше и не меньше…
    От людей увлечённых идеей воздушного отопления можно услышать высказывания типа:
    • Зачем греть 1 куб.м воды для нагрева 400 куб.м воздуха, когда есть возможность непосредственного нагрева воздуха. Может само помещение (стены, потолки, полы, мебель...) тоже прогревается водой, а не воздухом, который нагрелся от этой воды.
    • Воздух передает тепло в помещение непосредственно, т. е. без установки отопительных приборов. Проникающая способность воздуха велика, за счет высокой конвенционной способности осуществляется эффективное отопление помещения.
    Проанализировав такие высказывания убеждаешься в том, что люди ошибочно понимают состояние прогретого помещения как состояние наличия тёплого воздуха в нём. Они буквально реализуют газетный штамп температуру воздуха в помещении. На их взгляд в этом есть железная логика: раз говорят, что температура воздуха должна быть такой то! Так значит зачем нам всякие посредники в виде промежуточных теплоносителей (воды и радиаторов) между теплом огня в котельной и «воздухом помещений»?! Значит, мы поступим умно – нагреем воздух и сразу заполним им помещения!
    Это напоминает, как при советах измеряли количество продукции по весу. Догадливые производственники сразу стали делать тяжеленные изделия. Чем больше изделие весит – тем лучше!
    М-да газетный штамп, в сущности курьез, но к каким ошибкам он может привести… если следовать штампам бездумно.
    А если думно? Задумайтесь что показывает вам термометр на стене?
    Термометр висящий на стене показывает вам комлексную – итоговую составляющую трёх видов тепла
    • Лучевого тепла. Термометр обучается лучами от предметов окружающих его. Недаром термометр не вешают на солнечной стороне – иначе его показания могут отличатся от реальных на десятки градусов.
    • Кондуктивного тепла. Термометр прислоняется к стене (висит на стене), а следовательно он испытывает сильное влияние стены – обменивается с ней путём теплопроводности.
    • Конвективного тепла. Термометр обдувается воздухом и отчасти воспринимает и его температуру.
    С уверенность можно сказать, что такой термометр покажет температуру воздуха только на 20%, на 40% он будет зависеть от облучения, и ещё на 40% от температуры стены на которую повешен.
    СОВЕТ – если вы хотите определить тёплость –комфортность вашего помещения. Повесьте в помещении два обычных спиртовых термометра – один на наружную стену (граничищую с улицей поближе к углу), а другой (такой же) на внутреннюю (самую тёплую) стену помещения.
    Вывод – добиться правильных показаний термометра можно даже в совершенно холодном доме двумя путями:
    При холодных стенах активизировать в помещении мощный высокотемпературный источник ИК излучения – включить электрический ИК обогреватель или разжечь камин напротив.
    При холодных стенах накачать дом перегретым воздухом.
    Воздух – теплоноситель.
    Почему нельзя использовать дыхательный воздух в качестве теплоносителя?
    Да не – почему нельзя – можно! В смысле можно и микроскопом гвозди забивать.
    Можно услышать мнения – «Воздух передает тепло в помещение непосредственно, т. е. без установки отопительных приборов. Проникающая способность воздуха велика, за счет высокой конвенционной способности осуществляется эффективное отопление помещения».
    Или ещё «Самый лучший вариант лучистого отопления, излучающие панели на потолке. Для исключения процесса запуска пережигания пыли (60) и перегрева верхней части тела, панели должны быть низкотемпературными, а для достаточного прогрева помещения. Сравнительно, большими по площади».
    Бред, если бы это сказал теплотехник – это тянет на дисквалификацию. Что нужно греть??? Помещение? Бред… Человека??? Бред… Зачем греть человека – он сам горячий – чтобы тока он получил тепловой удар? Помещение и всё что в нём??? Столы стулья стены потолок… что за бред столы и стулья и пол и потолок (если за ним не холодный чердак) греть НЕЗАЧЕМ! Они не ОХЛАЖДАЮТСЯ!
    ОХЛАЖДАЮТСЯ только наружные стены (ограждающие конструкции) окна и крыши (или перекрытия чердаков). Вот их нужно греть! И даже не греть, а КОМПЕНСИРОВАТЬ ИХ ТЕПЛОПОТЕРИ. То есть делать так чтобы их температура в идеале всегда Всегда была бы РАВНА температуре прочих предметов в доме – полов, стен внутренних столов и стульев. Отопление качественное это когда в помещении минимальный градиент (разброс) температуры.
    О чём я говорю? Вот вы сидите у костра зимой – рожа красная – жопа синяя, чтобы распределить тепло равномерно вам как шашлыку нужно периодически менять «освещаемый фасад» поворачиваться к костру то передом, то задом… или если не лень развести другой костер и встать между ними… тогда будут греется и перед и зад… но вот бока… бокам холодно… тогда нужно развести три костра, чтобы грели с трёх строн равномерно, а совсем вы будет в шоколаде когда разведёте костёр по кругу.
    Тогда вертеться более не нужно – равномерно тепло будет со всех сторон!
    То же только в меньшей степени происходит и в комнате. Любая комната (если она имеет окно) имеет и внешнюю стену, или несколько внешних стен, которые теряют тепло. Имеет также окна, которые теряют тепла в разы больше. Вот тут и вылезает эта самая неравномерность температур окружающих предметов – стен и окон. Вы работали когда-нить сидя боком к холодному окну? Во-о-о. о чём я говорю.
    Задача отопления не наргевать помещение или дом, а именно компенсировать теплопотери ОХЛАЖДАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ДОМА – СТЕН, ОКОН, КРЫШ (потолков) (про воздух чуть позже).
    ОТОПЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АДРЕСНЫМ!!! Не нужно меня помещать в «тёплую воздушную среду» или светить мне на макушку тепловой панелью (или УФО) сверху!!! Если температура наружной стены 17С (окна 10С) а внутренней стены 23С (или больше) мне полюбому будет неуютно! Потому как один бок всё равно будет холоднее у меня чем другой бок, даже если я буду находиться в потоке тёплого воздуха 26С!!!
    Человека не интересует температура или тепло Человека радует РАВНОМЕНОСТЬ излучений вокруг! Если всё вокруг будет равнохолодное (допустим 16С) это всё равно лучше если с одного бока будет 25С а с другого 18С. Человек адаптируется к температуре, а вот от неравномерности температур заболевает…
    Вот это и есть один из основных критериев качества теплового комфорта в помещении.
    В связи со сказанным подача тепла должна быть АДРЕСНОЙ – конкретно к охлаждаемой наружной СТЕНЕ и к ОКНУ, а не вообще в помещение… типа «всем сёстрам по серьгам».
    Именно для этого трубы отопления и отопительные приборы стараются размещать по периметру наружных стен, дополнительно обогревая окна радиаторами. (впрочем в этом тоже сеть свои перегибы об этом отдельно)
    Перейдём теперь к воздуху – воздух в качестве теплоносителя следовало бы подавать именно из тонкой щели снизу наружных стен. Я видел такую систему отопления в разрушенной подмосковной усадьбе (по Киевскому шоссе) графа Воронцова (осматривая останки с потомком Михаилом Воронцовым из Щвейцарии). Была большая танцевальная зала – отапливалась печью из подвала а воздух выходил в качестве тепловой завесы по наружным стенам из воздуховода в полу. Такое вот темперирование наружных стен воздухом.
    Еще давно люди понимали в отличии от нынешних спецов что нужно НЕ «греть помещения равномерно», а только наружные конструкции (стены и окна), а помещения при этом сами не остынут.
    Но тем воздухом никто не дышал… он поднимался кверху, обогревал стены, оборевал потолок, смешивался с прочим испорченным воздухом от свечей и людей и вылетал на улицу. Так вот было устроено…
    Что предлагают нам нынешние инженеры? Они идут по пути тов. Никиты Сергеевича, который совместил туалет и ванную, хотел совместить ещё пол с потолком, но не успел… не дали ему такой возможности… Теперь вот инженеры совмещают отопление и вентиляцию, хотя это такие же несовместимые вещи как водопровод и канализация…
    Что такое вентиляция? Как она устроена? При правильной (заместительной) вентиляции воздух подаётся снизу – чуть (на несколько градусов) холоднее чем температура в помещении, так чтобы использованный - издышанный и нагретый телами людей (запах пота или дезодорантов… непонятно что бывает хуже) и предметами, которые могут источать запахи лаков и пр. веществ вытеснялся вверх, под потолок и удалялся вытяжкой. В результате такого механизма замещения человеку подаётся неперегретый воздух (заведомо содержащий больше естественной уличной влаги) подаётся непосредственно в зону дыхания от метра до полутора.
    Так, мы имеем воздух холодный свежий и воздух тёплый – отработанный. Свежий воздух мы имеем внизу, а тёплый отработанный под потолком – всё логично (читайте книги по вентиляции).
    Оппоненты обычно говорят на это мол что в соответствии с нормами СНиПа такой принцип реализуется только в помещениях с потолками высотой более 4м, но любой из нас может убедится в обратном - достаточно встать на стремянку и подышать подпотолочным воздухом в помещении в котором вы сейчас находитесь…
    Заместительная вентиляция - это вообще принцип устройсва вентиляции - это закон природы – закон вытеснения Архимеда, он работает всегда и везде в независиморсти от нашего желания так же как и сила притяжения. Он работает в жидкостях и в газах - везде где есть тёплое и холодное именно за счёт этого (за счёт разности плотностей) и возникает вытеснение. Работает даже в невысоком помещении обычной квартиры. Чтобы убедиться в этом численно, достаточно разместить градусник около пола и под потолком, и сверить показания
    Какая ситуация у нас с воздухом в воздушной системе отопления?
    Обратная – ЗЕРКАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ!
    Мы подаём из пола воздух заведомо более тёплый чем есть в помещении (нужно дать воздуху дополнительную энергию для того чтобы он отдал её впоследствии охлаждаемым конструкциям дома). Что далее делает это воздух? Он сразу рвётся под потолок! Он поднимается вверх! Он самый горячий воздух в комнате, в помещении вообще отсутствуют предметы теплее этого воздуха, в помещении кроме этого воздуха вообще нет ничего греющего! (кроме электролампочек и людей). Воздух оказывается под потолком людям даже не удаётся им подышать… то есть свежий воздух встает на место несвежего – под потолок и вытягивается вытяжкой поступая в рециркуляцию…
    А что делает воздух несвежий? А он у нас оказывается холоднее свежего, и остаётся в зоне дыхания или перемещается ещё ниже… вот такая вот арихметика наоборот - всё шиворот навыворот! Нет, ну конечно как-то они там в конце концов перемешиваются… и благодаря сумасшедшему воздухообмену в конце концов несвежий воздух тоже замещается, но это происходит не благодаря, а вопреки такому уродливому устройству воздушной системы отопления.
    То есть гвозди забивать микроскопом неудобно, но всё же можно, и если тратить на один гвоздь один микроскоп и один час времени то имея много микроскопов и часов мона и забор построить…
    Это было первое противоречие в работе механизмов вентиляции и отопления.
    Противоречие второе и главное правильно с точки зрения экологии чтобы воздух для дыхания был холоднее температуры окружающих предметов. Это азы экологии и комфорта отопления. такой более холодный воздух содержит больше исходной уличной влаги, не нагревается непосредствеенно и специально отопительными приборами, а потому не перессушивается, в нём нет следов от возможного при нагревании выгорания пыли или других компонентов. (тему расширить и развить).
    Основной смысл этой части статьи
    1. По уму греть нужно не всё подряд, а только наружные стены и окна чего тёплый отопительный воздух не делает ибо входит не щелью вдоль стены (тепловой завесой) а где непонятно где его выведут... и он конкретно не греет окна поскольку там его тоже не выводят. То есть он просто находится в помещении доводя температуру внутренних стен до высокой и недодавая тепла стенам наружным - так он создаёт большую разницу температур - это плохо.
    2. по уму свежий воздух должен подаваться вниз - он и подаётся вниз, но так как он горячий - то он сразу идёт к потолку таким образом не доходя до адресата, а сразу уходя в рециркуляцию - это второй минус который компенсируется диким количеством воздуха.
    3. Экологический казус - по экологии воздух должен быть холоднее стен, а не теплее (вы должны об этом знать как спец) так в этом воздухе будет больше влаги и он не будет пересушивать кожу и слизистые. При воздушном отоплении наоборот воздух всегда теплее стен в принципе что плохо.
    Можно увлажнять, но это доп проблемы с влагой и микробами.
    4 Микробиология при рециркуляции без рекуператора - писали - распространение инфекци и запахов....
    5 Акустический шум в вентканах на уровне инфразвука.
    Ну а мельче я уж не беру...
    когда мы топим (греем дом воздухом) - воздушным отоплением и происходит полная каша - тёплый воздух поступает в помещение, непонятно как распространяется по площади (плоскости) помещения так как спрогнозировать его потоки весьма затруднительно - ходьба, двери, перетоки, и прочие перемещения... так что непонятно что он нам будет обогревать (нужно обогревать орграждающие конструкциии окна) - имеем высокий градиент температур и непредсказуемость обогрева. Но ясно, что он ИДЁТ НЕ В ЗОНУ ДЫХАНИЯ ТОЧНО, а прямиком под потолок и обратно в рециркуляцию... разнося пуки и микробы чихающего больного в этой комнате по всему дому. Окно не открыть (залповое проветривание) так весь теплоноситель при этом выбрасывается на улицу... да и проветривание в этом случае смысла не имеет, так как комната сразу заполнится таким же воздухом как и во всём доме... (с пуками и чихами больного). Теплопотери с каждым выходом на улицу - короче тепло в воздух - деньги на ветер в буквальном смысле слова.
    Вот тут уж вообще ничего непредсказуемо!
    РЕЗЮМЕ - большей глупости и несуразицы чем воздушная система отпления придумать трудно. Врагу не пожелаешь... уж любая даже система отпления по (ненавидимой мною) коллекторной системе и то лучше чем воздушная, а ещё лучше система с тёплыми открытыми трубами отопления по периметру дома или однотрубка, или двухтрубка, или с естественой циркуляцией, потому как тепло подаётся адресно - ПРОГНОЗИРУЕМО. К стенам и окнам. И оно не шарахается нипойми как от дунавения ветра. При такой обычной системе отопления вы можете делать любую вентиляцию какую хотите - хоть с рекуперацией хоть без... - ваше право, но она будет правлильно работать, потому как на подачу должен пойти водух чуть холонее чем в помещениях, а не горячее чем при отоплении воздухом.
    НЕЛЬЗЯ СОВМЕСТИТЬ ПОЛ С ПОТОЛКОМ - ветиляцию с отоплением этим же воздухом (про ионизацию я уж молчу...).
    Ответ: Осторожно - Воздушное отопление!
    Интересно, как соотносится концепция "Греем (компенсируем!) только наружные стены", с керамическими полами выложенными во всем доме (Помнится Вы их расхваливали и так и эдак).
    Ходить тяпло будет наверное
      Полы подсвечивают снизу компенсируя охлаждение от обдува холодным воздухом при моём фирменом методе вытеснительной вентиляции :good:. То есть фактически при любом варианте когда из окна сочится холодный уличный воздух - он расстилается по полам. И тёплые полы это компенсируют.
      А так вот просто греть всё помещение, что тёплыми полами, что тёплыми потолками у нас градиет (разница температур) всё равно будет большая, что неверно.
        Вообще это покажет расчет тепловой комфортности пребывания человека, допустимо или нет.
        Те-же панели эффективнее работают на потолке, но рекомендуется их ставить не по центру комнаты, а к наружным стенам.
        Если расчет показывает значительные потери наружной стены, то часть панели у стены делается горячее (Пресловутый ИК прожектор). В пределе получаем как бы теплый периметр на потолку вокруг дома. Ну а если и этого не хватает, то уже надо дальше думать.
          Пральна....
          Пральна...
            Скажите, а если теплый воздух подавать сверху, а "отработанный" забирать снизу помещения, это изменит как-то положение при воздушном отоплении?
              Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
              ... а "отработанный" забирать снизу помещения...
              а откуда он там - "внизу" возьмется то, а?
                Автор пишет:
                ...Мы подаём из пола воздух заведомо более тёплый чем есть в помещении (нужно дать воздуху дополнительную энергию для того чтобы он отдал её впоследствии охлаждаемым конструкциям дома). Что далее делает это воздух? Он сразу рвётся под потолок! Он поднимается вверх! Он самый горячий воздух в комнате, в помещении вообще отсутствуют предметы теплее этого воздуха, в помещении кроме этого воздуха вообще нет ничего греющего! (кроме электролампочек и людей). Воздух оказывается под потолком людям даже не удаётся им подышать… то есть свежий воздух встает на место несвежего – под потолок и вытягивается вытяжкой поступая в рециркуляцию…
                Если затрагивать только эту проблему, то я спрашиваю:
                ...если теплый воздух подавать сверху, а "отработанный" забирать снизу помещения, это изменит как-то положение?...
                  Ну, во-первых трудно будет забирать снизу - тока там нужно сильную принудительную вытяжку ставить и подачу принудительную (и немалая мощность потребуется, чтоб гонять воздух против силы архимеда).
                  И все равно получится плохо - вверху будет крутиться горячий отработанный воздух, а по низу дуть сквозняки (воздух в доме найдет откуда залезть). При некоторых условиях (герметичность и объемы комнат как на подводной лодке и мощность вениляторов как в метро) наверно можно добиться замены отработанного воздуха более эффективного, чем при обычной схеме когда теплый снизу, но лучше даже не начинать...
                  лучше уж гвозди микроскопом забивать
                    Сообщение от zom Посмотреть сообщение
                    Ну, во-первых трудно будет забирать снизу...
                    Меня не технический вопрос интересует, а вопрос комфорта и санитарный вопрос.
                    А по технической стороне: Система гравитационки работает таким образом, что нагретая вода поднимается от источника тепла и остывая, опускается вниз к источнику. Воздух также будет действовать, ни каких законов физики не нарушая. Вытяжка снизу тоже прекрасно работает "самотеком" по тем же законам.
                      А по комфорту следующее: Ф.Э. Дзержинский советовал держать ноги в тепле, а голову в холоде. Наверное, не спроста.
                      По Вашей методе получается все наоборот - горячий воздух (вверху) будет вызывать мигрени, а холодный (внизу) - ОРЗ. Хотя, холодный не будет - он не на столько остынет.
                      А про гравитацию уже сказали - более холодный воздух идет вниз. Но!!! Внизу он нагревается от человеческих тел (и не только) и опять поднимается, только уже отработанный, т.н. "грязный". Опять же, про турбулентность не забудьте. Воздух - субстанция особо легкая, при любом движении (да хотя бы от его же подачи) он создает завихрения и перемещается, а следовательно, пыль будет стоять столбом (санитарный вопрос).
                      Технически, мне кажется, решается довольно-таки легко: подающий канал - вверху, выпускные клапаны (отверстия) - внизу. И давление побольше. Экономически - другой вопрос.
                        Всё происходит с точностью до наоборот - воздух придётся опускать вниз принудительно, когда он там охладится непонятно, а циркуляция должна работать и работает гораздо быстрее чем циркулирует воздух при естественном охлаждении, к тому же градиент температур будет очень большим... но это всё неважно, поскольку с санитарно-гигиенической точки зрения внизу (ниже полутора метров) воздух будет самый плохой - выработанный, как раз им будут дышать самые дорогие - маленькие люди - ДЕТИ. Что и вовсе недопустимо.
                        Кстати это проблема двойных кроватей - верхний житель дышит в зоне отработанного душного и перегретого воздуха - это главный минус двухэтажных детских кроватей находящихся в помещениях с низкими потолками. Головные боли, отклонения в настроении - родители недоумевают - а всё дело в том чтобы родители сами туда залезли да подышали бы... ночку. :evil:
                          Сообщение от sergg Посмотреть сообщение
                          ...По Вашей методе получается все наоборот - горячий воздух (вверху) будет вызывать мигрени, а холодный (внизу) - ОРЗ. Хотя, холодный не будет - он не на столько остынет...
                          Жаль, что мои бабушки и предшевствующие поколения не знали об этих мегренях, а то никто из них не умер раньше восьмидесяти лет, всю жизнь обогревая помещение печью. Теплый воздух поднимался вверх а единственной вытяжкой было поддувало печи у самого пола.
                          ...А про гравитацию уже сказали - более холодный воздух идет вниз. Но!!! Внизу он нагревается от человеческих тел (и не только) и опять поднимается, только уже отработанный, т.н. "грязный"...
                          Вы сами-то верите в то, что написали? Хоть бы смайлик смеющийся поставили в конце.
                          (Работает котел киловатт эдак на двадцать в одном углу, заходит человек, становится в другой угол и ... все движение воздуха "поломалось" из-за температуры тела человека. Оказывается, температура его тела была градусов четыреста.:lol А если серъезно, то тело человека выделяет столько тепла, а дыхание столько воздуха, что их просто даже учитывать не надо. А работа печи создает такое движение воздушных потоков, что вентилятору на 230м3/ч не просто его опрокинуть.
                          Не вижу особой разницы в турбулентности:
                          или: движение воздуха от радиаторов
                          или: движение воздуха от печи
                          Естественная циркуляция, начиная от подачи холодного уличного свежего и заканчивая отводом отработанного.
                          Циркуляция будет. Воздух будет отдавать тепло потолку, стенам, окнам, предметам.
                          По поводу градиента и детей противоречить не буду, но и соглашаться тоже.
                            А откуда Вы возьмете теплый свежий воздух?
                            Одной из проблем печного отопления, особенно у традиционной русской печи, является холодный пол.
                            Поэтому в деревне в доме ходят в валенках.
                            Случается это оттого, что происходит приток холодного воздуха, который сразу стремится на пол, и далее через поддувало - в печь.
                            Сверху жарко, снизу холодно... Поэтому и спали на печи или рядом.
                            Только после протопки, когда прикрывается заслонка и исчезает тяга, происходит выравнивание температуры.
                            Правда, и вентиляция ухудшается.ops:
                            У меня в деревне, в старом доме, стоит русская печь.
                            ЗЫ Вообще, многие традиционные решения являются всего лишь жизненно необходимым компромисом возможностей и желаний своего времени и места.
                            Ведь и изба от палат отличалась...
                              Про проблемы печного отопления не мне рассказывайте. В варочную кирпичную печь я установил самодельный котел водяного отопления и в доме добавил систему из трех дымовых каналов в виде простенка в качестве ТА (лишние 1500кг кирпича нагреваются). Хотелось бы использовать это тепло для обогрева дальних комнат. И имеются мысли воплощения этой идеи. По этому и задал свой вопрос.
                              Меня интерисует только один вопрос: как будет чувствовать себя человек если движение воздуха будет сверху вниз? Не движение ветра по комнате, а движение естественного потока воздуха.
