Монтаж металлочерепицы на крыше с уступом свеса.
  • Монтаж металлочерепицы на крыше с уступом свеса.
    Добрый день. Тут вылезли такие косяки по крыше.
    В проекте была такая крыша. рис.1
    На крыше террасы часть свеса перед крыльцом смещена относительно общего свеса террасы.
    Когда девочка рисовала проект, ей в голову не пришло, что у металлочерепицы есть не только горизонтальная волна, но и вертикальная. И надо вынос одного свеса относительно другого делать кратным шагу вертикальной волны (я прав?). Я об этом тоже не думал. (Металлочерепицу видел из большого далека, но в архитекторы не лезу). Должно быть так рис.2. Угол наклона крыши террасы 10градусов.
    Боевые строители начали класть листы с право на лево, и когда подошли ко второму свесу выяснилось, что край листа выступает за обрешетку не на 5 -7см, а на все 15 см.
    Но поскольку капельник прибит, они почесали в затылке и оставили все как есть. Перемерять выносы листа мне бы и голову не пришло.
    Сегодня попытка повесить водосточные желоба обнаружила полный колхоз. Либо вода стекает мимо желоба, либо желоб болтается не у карниза.
    Кто имеет опыт решения этой проблемки, подскажите. Для меня понятны пока два решения:
    1 – обрезать свес листа до требуемой длины. По-моему, не лучший вариант. Нарушитзя заводская заделка крачя листа. Это критично? Забавно, что всюду пишут, что резать металлочерепицу болгаркой категорически нельзя. Строители, что я видел, режут исключительно болгаркой.
    2 – снимать капельник наращивать брусками стропильные ноги (но как сделать это по человечески – гидроизоляцию уже не натянешь на капельник).
    3 - ? какие еще могут быть предложения
    Ответ: Монтаж металлочерепицы на крыше с уступом свеса.
    Сообщение от Anaera Посмотреть сообщение
    Бывает....еслибы в момент укладки м/чер перед строителями ещё и стояла задача повесить желоба.......сейчас бы этой проблемы не было...
    Ну да ладно нравоучения в сторону ......фото сделайте проблемы...несколько и с разных ракурсов....чтобы не гадать...... Водосточка какая ? Крюки для установки "в лоб" , или на кровлю?
    Вынос в 15 см зимой ещё и загнуть может на 10 то градусах..... так что готовьтесь к съёму нижних листов (выступающих на 15 см)..
      Сообщение от DmitryZ Посмотреть сообщение
      Была бы. Они о ней знают. Разговаривал. Чешут репу.
      Водосточка Grand Line http://www.grand-line.ru/catalog/vodostok/- Есть крюки для установки на кровлю (длинные) и крики для карнизной установки- крюк компактный http://www.grand-line.ru/catalog/vod..._kompaktny.htm
      Фотки сделаны по другому поводу, но общее представление дают о конструкции и исполнении. На них 1 и 2 крупный план малопроблемной части и общий вид проблемной.
      Уже наполовину открутил нижние части листов, в попытке как то приладить крюки под лист. Так что, к съему готов.
        "Мать-мать-мать....громко повторило эхо...."......ну блин.....полуфабрикат!!
        Пока по фоткам у вас все места проблемные.
        У вас нет лобовой доски(для установки крюков в лоб она д.б. толщиной не менее 30 - 40 мм) ......а её надо подпихивать под капельник....а там места нет....а карнизная планка должна свешиваться в желоб.....а там ещё пара сантиметров на крюках набирается....и карнизных планок в подобных случаях должно быть две, а не одна( вторая ставится прямо под листы м/чер - именно она свешивается в желоб, а та что стоит просто логическое окончание стока для конденсата.... а посему даже на "безпроблемных" местах будут проблемы.
        Т.е. по хорошему надо поднимать листы по всей кровле (если подобным образам сделано везде) - всё остальное будет из разряда как нибудь
        Деревянные работы на кровле заканчиваются лобовой доской, а не просто обрезом стропил. Даже на вашем варианте есть лобовая доска http://www.izba.su/forum/attachment....3&d=1317121254 ... почему её нет "в натуре"
          Если проблема не в геометрии крыши, например трапеция вместо прямоугольника, то возможно виноваты строители. что из-за спешки неправильно сориентировали первый лист или крутанули последующие и из-за этого ушли по карнизу, должны были ещё и с обрешётки сползти. На самом деле материал непростой и требует довольно чёткой геометрии крыши и точной набивки обрешётки.
          Линию как будет идти укладка нужно ещё на стадии окончательного крепления первого листа провешивать с помощью нитки, даже в случае трапеций и кривых домов, начинающихся как правило ещё с фундамента, можно уложить более менее нормально ищя компромисс в подрезках листов по коньку и вдоль. Склоняюсь к тому, что просто погнали.
            А какой должен быть свес? Минимум. от стены
              Сообщение от Смоленск Посмотреть сообщение
              25см достаточно
