Местная фирма (серъезная нать сказать) клепает автоклавные газобетонные блоки со следующими параметрами:
Марка по плотности ( кг/м3) D500
Класс прочности B2.5 (М35)
Марка по морозостойкости (цикл) F 100
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м0С) 0,12
Коэффициент паропроницаемости(мг/(м*ч*ПА)) 0,20
Отпускная влажность по массе, %, не более 30
Смущает коэффициент теплопроводности - 0,12
Скачал программу Теремок (для расчета толщины стен и перекрытий), указал свой регион, температурный режим (21 градус), влажностный. Далее перешел к выбору материалов. Там параметры указываются в соответствии со СНиП.
Так вот, согласно СНИП теплопроводность более легкого D400 заявлена в 0,14, а более тяжелого D600 - 0,22
Стоит ли верить продавцу/производителю в плане показателя теплопроводности (в полтора раза лучше, чем в СНиПе. По этому параметру наравне с пеностеклом!!!)? Или в СНиП указывается "средняя температура по больнице", т.е. с учетом дерьмовости продукции отдельных производителей?
Так как согласно нормируемуму показателю теплопроводности с указанными производителем параметрами получается 400 мм толщина стены, т.е. как раз в толщину самого толстого производимого ими блока. Мне кажется, что возможна "подгонка" показателя теплопроводности... Но доверие к фирме есть.
Сам по себе газобетон дороговат, но видно преимущество в удобстве, качестве и скорости кладки. С кирпичом все ж много мороки, да и утепляться с кирпичом придется в принудительном порядке (тем же пеностеклом снаружи).
ops:
