фундамент: время между рытьем котлована и заливкой бетона
  • фундамент: время между рытьем котлована и заливкой бетона
    Уважаемые форумчане,
    собираюсь рыть котлован и заливать фундамент МЗФ, но из-за работы единственное свободное время это по выходным. Отпуск очень трудно выбить. Выходит, что если в одни выходные эскаватор выроет котлован под пятно застройки, то заливку бетоном смогу сделать не раньше чем через неделю. Как известно основание фундамента должно стоять на нетронутой почве (материковом грунте). А вот если между рытьем котлована и заливкой пойдет дожд, то насколько он "испортит грунт под основание"? А ведь лето 2009 у нас вышло дождливым! У меня 30 см растительного слоя и потом суглинок. Заранее благодарен за ваши мнения.
    Ответ: фундамент: время между рытьем котлована и заливкой бетона
    Вообще то под МЗФ копают траншею... желательно вручную на толщину растительного грунта плюс 10-20-30 см это как повезёт, в зависимости от уклона, ну если уклон большой, сл-но большой объём работ-грунта, то - экскаватор... ну и пусть котлован. После экскаватора всё равно зачищать лопатой вручную, вот в этот момент и делается в одну точку минимальный уклон 1 см на метр. Точка эта - выход канализации из дома. Дале экскаватор из этой точки и с этой отметки копает траншею с уклоном 2 см на метр - канализация и яму под септик... Дно зачищенной траншеи-котлована укрываете чёрной строительной плёнкой, она там и отанется навечно, с перекрытием в сторону понижения и усё... Вся вода под уклон по плёнке и в траншею и по плёнке в яму... Главное - сухо...
      Действительно классный совет. Копал траншею под фундамент, а перед этим прокопал под канализацию. И к ней сделал уклон. Но вот беда - ровный уклон сделать ну очень сложно, периодически получаются небольшие ямки. Где фундамент умеет небольшую глубину (участок с уклоном) или траншея расположена на юг - там лужицы быстро высыхают. Но на глубине 70см глина и без дождя становится мягкой и пластичной от сырости (УГВ 6м) и сохнуть ну ни как до очередного дождя не успевает. Нет ли у кого оригинального совета на такой случай, а то на ум приходит пока только костёрчик или паяльная лампа.
        она же (траншея) все одно в легкую запесочена, значит и ямки уберуться, а далее:
        или что-то не так?
          Да ямки то - ерунда. И без песочка нормуль под монолит. А что делать с мокрой после зимы и дождей глиной? Хоть многие строители и говорят, что это мол её естественное состояние, лить бетон даже в плёнку на фактически пластилин как то боязно. Как сделать, чтобы стало совсем сухо?
            Сообщение от Vinni Посмотреть сообщение
            Глина она разная. По своему опыту, в траншее в водой за три недели размок слой глины на глубину 4 см. Очень плотная была глина. Ее просто потом дополнительно сняли и все.
              Так у меня наоборот получается, чем глубже - тем сырее. Скорее всего это сезонное явление. Участок под склоном холма. Наверное эта влага получается от замёрзшей за зиму земли. Потихоньку оттаявшая влага спускается вниз. Поможет ли в этом случае дренаж, ведь воды в явном виде нет?
                Покажите геологию. Как в слепую советовать? Подсыпка из щебня или ПГС может Вам решить проблему. В геотекстиль её и выпуск этого дренажа по склону. Гидроизоляцию и бетон.
                  Геология такая:до отметки 20см - плодородный слой
                  до отметки 110см - суглинок полутвёрдый
                  до отметки 160см - суглинок тугопластичный
                  далее - алеврит глинистый известковый
                  Максимальная глубина заложения фундамента 90 см (участок на склоне, перепад - 60см). Грунтовых вод вблизи нет.
                  Когда вчера углублял траншею под канализацию, попадалась вода, совсем немного: 1-10 мл. как будто маленькие льдинки растаяли и в глине растечься не смогли.
                  Подсыпку делать не хочется. Тогда придёться ещё углубляться. Фундамент хочу сделать утеплённый в траншее с шифером в качестве несьёмной опалубки. В необслуживаемый дренаж не очень верю. Лучше уж воду под бетон совсем не пускать. Выводить её не очень удобно. Либо в канализацию, что могут не разрешить, заставить вести в ливнёвку через дорогу - гемор. Либо по уклону прямо на дом соседа, тоже не айс.
