звукоизоляция перегородок
  • звукоизоляция перегородок
    а каковы "лучшие практики" для звукоизоляции межкомнатных перегородок из гипсокартона?
    несвязанные с друг другом половины каркаса, гипсокартон в два слоя.. что еще? чем полости заполнять?
    Re: звукоизоляция перегородок
    Сообщение от ssr Посмотреть сообщение
    Усредненная звукоизоляция считается очень хорошей, если звукопоглощение составляет 60-65 ДБ (громкий разговор не слышен).
    Весьма приближенная формула для рассчета звукопоглощения двойной стены с нежесткими связями слоев:
    R = (50 lg(m/300) +20 lg (d) +56 )ДБ
    Здесь m - суммарная поверхностная плотность обеих поверхностей в кг\м2
    d -расстояние между слоями в см
    lg - десятичный логарифм.
    Для повышения звукопоглощения одна поверхность должна быть как можно более упругой, а другая - как можно менее, а связи между ними отсутствовать (идеальная - слой в меру плотного утеплитяля, например, пенопласта).
    В общем такой "пирог" довольно неплох, до 55 дб, а то и поболе.
    То, что поверхности не связаны - добавляет уверенности.
      Ответ: Re: звукоизоляция перегородок
      Сообщение от Подмосковье Посмотреть сообщение
      Пенопласт в качестве звукопоглощающего материала - это распостранённый миф. Более того, использование пенопласта снижает индекс звукоизоляции на 10-15 дБ, но хуже всего то, что провал в ЗИ перегородки на 500 Гц - это средина речевого диапазона, а орган слуха человера "заточен" под средние частоты (например, чтобы бабушка могла лучше слышать свою внучку, красную шапочку )
      График из статьи инженера-акустика Андрея Смирнова "Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения", смотрите Миф № 8: Пенопласт является эффективным звукоизолирующим и звукопоглощающим материалом.
      Заполнять пространства следует минеральной ватой плотностью 50-60 кг/м3.
      О других нюансах монтаж монтажа можно узнать из публикации Особенности монтажа звукоизолирующих перегородок и облицовок стен.
        Ответ: звукоизоляция перегородок
        закидал в полость раствор
        результатом доволен
          Сообщение от Aviatorrr Посмотреть сообщение
          результатом доволен
          в полость чего Вы закидали раствор?
            Извиняюсь писал с телефона.
            Заложил пространство между листами гипсокартона песчаноцементной смесью.
            Перегородку сделал обычную, 50 профиль и по листу двенашки с каждой стороны. результатом доволен.
            Сразу стало тише на порядок.
            На работе часто закладывал акустикбатсом но у меня получилось лучше.
              я так понял, Вы впечатлились формулой расчета индекса для каркасных перегородок и решили добавить массы.
              Теперь Ваше ограждение перестало быть двойным с т.з. волны и подчиняется закону масс.
              Расчет звукоизоляции Rw однослойного ограждения производится по формуле, известной как "закон масс":
              R = (20 × Lg (m × f)) - 47 (дБ),
              где m - поверхностная масса ограждающей конструкции, кг/м2,
              f - частота звуковой волны, Гц.
              Для оценочного рассчета используйте частоту 500 Гц.
              Либо можно подсчитать по формуле Rw = 37 lg m + 55 lg K - 43, дБ (формула №8 СНиП СП 23-103-2003) Коэф. К наёдете в таблице для Вашего раствора/состава - не знаю что там.
                Ничем не впечетлялся просто требовалось звукоизолировать, вата много хуже да и не экологично. раньше вместо этого пирога были обычные гипсовые пазогребневые блоки они много хуже изолировали звук.
