помогите разобраться
  • помогите разобраться
    Фундамент:
    Мелкозаглубленная лента:
    http://foto.mail.ru/mail/14041978/246/252.html
    Снимаем верхний слой земли порядка 0.3м на площади на 2м большей, чем внешняя длина стены, льем фундамент из железобетона, утепляем фундамент с внешней стороны ЭППС толщиной 0.1м, теплая отмостка из того же ЭППС толщиной 0.05м
    • гидроизоляция – до или после ЭППС, нужна ли гидроизоляция под пятой фундамента.
    • чем отделывать ЭППС расположенный ниже уровня грунта
    Полы:
    Бетонные по грунту:
    Песчаная подушка, полиэтиленовая пленка в несколько слоев с выводом ее на верх фундамента, стелим ЭППС 0.08м, сверху керамзит 0.25м, армированный дорожной сеткой керамзитобетон 0.1м, выходим на верхний уровень фундамента
    1. не начнется ли при таком варианте накопление паров в керамзитной засыпке
    1 Этаж:
    Стены 0.4м монолитный керамзитобетон (1000кг/м3) с воздушными пазухами, с внешней стороны ЭППС 0.1м, штукатурка. В обозримом будущем планируется достройка второго этажа.
    • тут один вопрос, точки росы- согласно полученным расчетам Т.росы= 15,3гр., т.е. точка росы приходится на керамзит, фактически я должен использовать керамзитобетон толщиной 0.3м и ЭППС 0.2м или керамзитобетон – 0.4м и ЭППС уже 0.25м или есть другие методы вывода точки росы из стены в утеплитель
    • как видно из прилагаемого эскиза, в центре помещения планируется колонна из того же керамзитобетона- 0.5х0.5м на которую лягут железобетонные балки, на сколько балки должны заводиться на керамзитобетон или достаточно как на плитах перекрытия 0.12м. http://foto.mail.ru/mail/14041978/246/251.html
    Перекрытие, чердак и крыша
    Перекрытие – деревянное по балкам, поверх балок стелем черновой пол на который ляжет ЭППС- 0.2м
    Чердак – холодный, не утепленный
    Крыша- двускатная, крытая листовым железом, угол наклона 15-17гр, со свесами 0.5м (больших свесов я в Волгограде не встречал, даже на памятниках архитектуры)
    • что сверху стелить на ЭППС или достаточно заделать щели между плитами ЭППС
    • что делать во влажных комнатах с потолком при деревянных перекрытиях, где-то читал, что подшивать их нельзя
