Направление открытия входных дверей частного дома.
  • Направление открытия входных дверей частного дома.
    Вскочил вопрос для обсуждения.
    По задумке в доме из тёплой части выход на улицу через холодную но застекленную веранду. Входная дверь в тёплую часть открывается наружу. Это сомнений не вызывает)))
    А вот двери веранды провоцируют раздвоение сознания(((
    Итак, ежели их открывать наружу, то перед ними придётся делать площадку, дабы потянув дверь на себя не свергнуться со ступенек.
    К тому же любая серьезная метель при отсутствии ежедневного присмотра потребует расчищать эту площадку от наметенного и возможно, заледеневшего намета...
    А если делать двери веранды открывающимися вовнутрь, то можно сразу от дверного проёма начинать ступеньки. Такой вариант замести сложнее, и даже если заметёт, то дверьми будут открываться беспрепятственно.
    Вопрос, собственно, в том какие феншуи нарушаются при устройстве выхода из строения с дверями вовнутрь?
    Разумеется, речь идёт о частном жилом доме на одну маленькую семью.
    Спасибо откликнувшимся.
    Удачи!
    Площадка от двери нужна при любом открывании... чтобы чел выходящий наружу не упал сразу вниз не понимая что после двери уровень пола ниже - то есть ступени. Так не делают - без площадки.
      Хорошо, будет площадка значительно меньшего размера. А по открывания дверей какие соображения?
        По пожарным правилам двери должны открываться из помещения наружу чтобы обеспечить беспрепятственный выход в случае пожара или задымления.. По правилам полярников внутрь, чтобы снег заваливший избушку ночью не мешал открыть дверь, и по правилам милиции тоже внутрь - чтобы враг-злоумышленник не мог вас заблокировать в своём доме приперев дверь палкой.
          ....размеры площадки нормируются и зависят от ширины двери... если не ошибаюсь 1,5 Ширины .... хоть двери и будут открываться вовнутрь меньше 1м. делать площадку не стоит...
            Сообщение от valera2267 Посмотреть сообщение
            В моем представлении вся веранда это уже площадка)))
            Про метр ширины принято, учту!
              В старом доме, который был куплен вместе с участком, дверь на веранде открывалась именно во внутрь, а дверь с веранды в дом - наружу. При этом веранда предварялась только лестницей от нижнего порога двери. Дом строился в 50-е прошлого века. Компановка дома была весьма продумана и вполне удобна...
              - - - Добавлено - - -
              Кстати, вчера посмотрел на хитрую последовательность открытия дверей "в Елисеевском", что на Тверской улице.
              Там внешние двери открываются наружу, но следующие за ними, внутренние двери тамбура - во внутрь)))
              Пламенный привет и пожарным и милиции(((
                так бывает
                  кстати, вчера посмотрел на хитрую последовательность открытия дверей "в елисеевском", что на тверской улице.
                  там внешние двери открываются наружу, но следующие за ними, внутренние двери тамбура - во внутрь)))
                  пламенный привет и пожарным и милиции((([/quote]
                  ... у меня аналогичной конструкции ... и так наиболее удобно.... парадная лестница и входная дверь в периметре дома (над ними нависает второй этаж).... снегопады не страшны.... хотя в нашем довольно-таки мягком климате главный "плюс" - это отсутствие наледи на ступеньках.... пожарные правила для частного домостроения не столь актуальны, что же касается криминальной составляющей, то наружные двери, открывающиеся наружу выбить никак не получится.... открывающиеся же вовнутрь вылетают со свистом...
                  ... двойные двери, образующие тамбур ( у меня по толщине стены - 90см.) планируется использовать только зимой и в момент отсутствия дома... в теплое же время внутренние или наружные (по удобству) двери будут постоянно открыты...
                    Вот примерно так я и думаю)))
                    Двери на веранду невыбивабельными делать нет смысла, верандные окна выносятся локтем "на раз"(((
                    А вход в тёплую часть придётся делать с дверью наружу, бо тоже толщина стены 790мм.
                    так бывает
                    Именно так и бывает, особливо если долго пить и мало закусывать(((
                    Как автобусы идут по дороге за щнековым снегоуборщиком знаю лично)))
                    Если вернуться к нашим баранам, то стоит сделать уширенную верхнюю ступеньку перед такой засыпаемой дверью, если она выше уровня грунта, не так ли?
                    Спасибо.
                      Перед дверь нужно делать навес от дождя полезно и от снега помогает... не наметает снег под навес - проверено.
                        Добавлю что навес деревянный, красиво и долговечно.
                          Ну, я думаю, товарища с последней фотки навес не спас бы от снега. ))
                            Насчет дверей, выбиваемых во внутрь: если нет куда упереть домкрат, а так же нет возможности подъезда тяжелой техники, то шишь её выбьешь. Только взрывной волной.
                            А вот открывающуюся наружу - цепляй тросом за грузовик и выдергивай хоть из за угла. То же относится и к реешеткам на окнах.
                            Справедливости ради замечу, что вобще то выдергивается любая дверь, вместе с куском стены...
                              Против пытливых ручек с домкратами домик для поросёнка не крепость(((
                              только против глупого волка)))
                              за сим предлагаю обсудить детали вполне себе хлипких дверок.
                              итак:
                              - дверь на холодную веранду (при открывании вовнутрь) может иметь нижний притвор с порогом, как у балконов, может нести на нижнем обрезе щеточку, как в присутственных местах или просто иметь щель, благо, веранда от дождя защищена выносами крыши, а от снега в некоторых дозах не защититься?
                              - дверь с улицы в холодное помещение может быть тонкой и от запотевание защищена отсутствием градиента температур и влажностей, или как ?
                              - если веранда на теневой стороне, то дверь можно застеклить сверху донизу, хуже не будет?
                              спасибо за комментарии и дополнения.
