Рецептуры смесей для гидроизоляции
  • Рецептуры смесей для гидроизоляции
    В конце мая я опубликовал свой вариант замены готовых сухих строительных смесей (ССС) типа "проникающая гидроизоляция" (ССС Пенетрон и аналогичные пенетрирующие ССС) на самодельную смесь - см. тему «Рецепт "сухости" моего подвала».
    Конечно, в основном обсуждение (и не только на этом форуме) носило форму базарного флуда, но были и интересные вопросы, толковые мысли, конкретные советы и рекомендации от "самодельщиков" и специалистов.
    По переписке с их авторами я позволил себе составить следующее резюме:
    ===I. Профессионалы (строительные организации, специализирующиеся на гидроизоляционных работах) уже давно делают пенетрирующие смеси сами.
    Обусловлено это экономикой:
    1. Самодельные смеси гораздо дешевле готовых. Стоимость "самоделок" составляет 5-20 руб/кг (за сухой вес, без воды) против 50-250 руб/кг у готовых пенетрирующих ССС.
    2. Самодельные смеси позволяют более эффективно производить гидроизоляционные работы.
    Поскольку для каждого вида гидроизоляционных работ можно приготовить "самоделку", наиболее подходящую для этого вида работ (в отличии от "универсальности" применения готовых смесей).
    Итоговая экономическая эффективность от перехода от готовых пенетрериющих ССС на "самоделки" может составлять до 1000%.
    ===II. И прочии стройорганизации все чаще предпочитают делать строительные (в том числе и пенетрирующие) смеси сами. Связано это, в первую очередь, с экономическим кризисом, и как следствием, снижением объемов работ. Поэтому для "загрузки" работников выгодно отказаться от готовых смесей, а делать эти смеси самостоятельно.
    Кроме того, у строителей постоянно существует "навар" на использованных материалах.
    Пример по нашей теме:
    Раньше можно было достаточно легко заложить в смету ССС Пенетрон, а на самом деле использовать ССС Акватрон-6 (те же характеристики, но в 5 раз дешевле) и на этом прилично "наварится".
    Сейчас Заказчики экономят и требуют в смете более дешевых готовых пенетрирующих ССС, поэтому чтобы по-прежнему "наварится", Исполнителям приходится делать реально используемые пенетрирующие смеси самим.
    ===III. Ряд рецептур "специализированных" гидроизоляционных пенетрирующих смесей, подсказанных профессионалами.
    Все смеси обеспечивают эффект "проникающей" гидроизоляции, аналогичный ССС "Penetron" (www.penetron.com), и, как следствие, повышение прочности, морозостойкости, химстойкости обработанных поверхностей и материалов.
    Названия смесей условны и просто отражают их основное назначение, но только этим назначением их применение не ограничивается.
    Note: Для систематизации все рецептуры пересчитаны и приведены для добавки КАХД-ССС (использованной автором в «Рецепте "сухости" моего подвала»), которая, однако, не является единственно возможной (см. ниже).
    1. Кладочная смесь. Прочность B30. Водонепроницаемость W8.
    - Портландцемент ПЦ500Д0 - 20 кг
    - Добавка КАХД-ССС - 0,5 кг
    - Песок речной, мелкий (0,1-0,3 мм) - 25 кг
    - Песок речной, крупный (1,0-3,0 мм) - 55 кг
    - Вода для затворения - 12,5 л.
    Note: Крупный песок обеспечивает прочность (что важно для кладочных растворов) и уменьшение количества цемента (и добавок). Мелкий песок обеспечивает плотность упаковки крупных песчинок.
    2. Ремонтная смесь (для заделки каверн, швов, разрушенных участков). Водонепроницаемость W8.
    - Портландцемент ПЦ500Д0 - 30 кг
    - Песок речной, мелкий+среднезернистый (0,1-0,9 мм) - 70 кг
    - Добавка КАХД-ССС - 1 кг
    - Вода для затворения - 150 мл на 1 кг сухой смеси.
    Note: А, в принципе, можно использовать песок и без калибровки фракции.
    3. Расшивочная смесь (для заделки трещин). Водонепроницаемость W8.
    - Портландцемент ПЦ500Д0 35 кг
    - Песок речной, мелкий (0,1-0,2 мм) - 65 кг
    - Вода для затворения - 175 мл на 1 кг сухой смеси.
    Note: Чем тоньше трещины надо заделать - тем мельче должен быть песок.
    4. Пропитывающая смесь (чисто для "проникающей гидроизоляции"). Водонепроницаемость W14.
    - Портландцемент ПЦ500Д0 - 50 кг
    - Добавка КАХД-ССС - 2,5 кг
    - Вода для затворения - 200 мл на 1 кг сухой смеси.
    Note: Смесь накатывается на ровную, зачищенную и увлажненную поверхность кистью, малярным или резиновым валиком слоем толщиной 0.5-1 мм. После схватывания=отверждения (5-6 часов) защищается слоем по рецептуре 4 или 5, или оштукатуриванием простым цементно-песчаным раствором.
    4. Обмазочная смесь ("проникающая" гидроизоляция + защита поверхности). Водонепроницаемость W12.
    - Портландцемент ПЦ500Д0 - 40 кг
    - Песок речной, мелкий (0,1-0,4 мм) - 60 кг
    - Добавка КАХД-ССС - 2 кг
    - Вода для затворения - 160 мл на 1 кг сухой смеси.
    Note: Смесь наносится на ровную, зачищенную и увлажненную поверхность шпателем слоями толщиной 1-2 мм (для увеличения адгезии). Повторные слои наносят только после схватывания=отверждения предыдущего слоя (5-6 часов).
    5. Если гидроизолированная поверхность не будет окрашиваться, обкладываться плиткой и т.п. - рекомендуется верхний слой делать по рецептуре 4 с песком фракции 0,1-0,2 мм - это придаст поверхности гладкость и дополнительно защитит ее от истирания.
    Важно! После нанесения смесей по рецептурам 4 и 5, поверхность защищать от потери влаги 3-7 суток, как при защите свежеуложенного бетона (иначе нанесение начнет растрескиваться и не получится никакой гидроизоляции).
    ===III. Добавку КАХД-ССС можно заменить добавками Акватро-6, Акватрон-14, Гамбит Супермикс, КАХД-Раствор, Строймост Кристаллит - все они придают смесям свойства "проникающей гидроизоляции".
    Естественно, для других добавок необходимо пересчитать дозировку в соответствии с рекомендациями производителя.
    Однако, из перечисленного только добавки КАХД можно заказать по почте в небольших количествах (обычно требуемых домашним мастерам) - заказ делается на "пробную партию" (см. «Рецепт "сухости" моего подвала» или Вопросы-Ответы производителя КАХД - http://stroydobavki.ru-all.ru/faq.htm).
    ===IV. Речной песок можно заменить любым другим, в том числе и отсевами горных пород. Самый главный критерий тут - отсутствие в песке глины (глинозема), поскольку именно глинозем (точнее - его соединения алюминия) - главный "враг" пенетрирующих смесей, снижающий их эффективность.
    Поэтому, если песок карьерный - его необходимо промыть от глины. Проще всего - прямо в бетономешалке, прокручивая песок в воде несколько минут и сливая воду с глиной - и так несколько раз, меняя воду.
    Ответ: Рецептуры смесей для гидроизоляции
    Сообщение от hydrois Посмотреть сообщение
    Что либо из этого списка можно найти в рознице?
      Огромное спасибо. Эх, жаль фундамент сделал. Но ничего, еще кресному строится...
        Re: Ответ: Рецептуры смесей для гидроизоляции
        Не знаю, не искал. Но вот в Рецепте "сухости" моего подвала сообщал, где и как можно взять 10 кг добавок КАХД.
        А при больших объемах работ рекомендую (испробовано мной в этом году) брать «Акватро-6» - комплексную добавку для выпуска (производства) гидроизоляционных пенетрирующих сухихй строительных смесей (так называемой "проникаюшей гидроизоляции") - в настоящее время она самая экономически выгодная, и самая концентрированная (см. ее нормы расхода) из вышеупомянутых поэтому имеет и минимальные затраты на доставку
