Одноэтажные концепты
  • Одноэтажные концепты
    Все же вынес отсюда Проект одноэтажного дома площадью 90...110 кв.м., чтобы оставить тему конкретной...
    А здесь - кому что приглянулось в одноэтажке, давайте так...
    Когда то лазил как раз по финским проектам (ссылку уже не помню, но картинку сохранил), отсматривая похожий по концепту вариант и свернул строго в сторону Г-образников.
    Перебором оставил некоторые варианты, но понравился по сути только этот http://www.photoshare.ru/album192590.html (там 2 картинки - оригинал и ориентация по СС)...
    Я это к чему - не в критику именно Dorota, а к тому, что одноуровневый Г-образник позволяет в бОльшей степени (как мне показалось) привязаться к Юго-Востоку основными помещениями, оставив С-З подсобным... не всех, конечно, но бОльшей части.
    P.S.
    При учете сторон света не забудьте посмотреть розу ветров региона для ориентировки крыши на предмет снега зимой...
    И эту темку не забудьте Дом внутри - ваши удачи в планировке, там среди флуда есть очень пользительные мысли :wink:
    Ответ: Проект одноэтажного дома площадью 90...110 кв.м.
    Г-образные также долго рассматривал как наиболее для ориентирования подходящий вариант, но уж больно не хотелось усложнять крышу. ИМХО коньги и разжелобки -гимор (по опыту), как не придерживайся технологии всегда есть вероятность протечки.
      Что ж поделать... А в квадрате? "Вальмовая" или простая "двухскатная"? Здесь то "вальмовая" в базе...
        Мой любимец среди одоноэтажников. Большой + нету темного коридора и за цену коридора визуально увеличена гостиная. Баню можно оставить, можно передалть в кладовку/рабочий габинет.
          Можно сделать Т-образный вариант, в котором два параллельных конька с одним общим скатом. Никаких ендов не будет. Получатся также два минидворика, которые зело разнообразят придомовое пространство.
            Если "Tecn."- это баня, то куда лучше, выход из бани на широкую террасу, а не на крыльцо.
            Хоть сесть по-человечески можно будет.
            Опять же, неясен этот вырез в плане дома с крыльцом.
            Имхо, он бессмысленный совершенно.
            Экономии на стройматериалах не даст, полезную площадь съест, вредную не уменьшит, углов добавит.
            Чтоб попасть в с/у из бани надо пройти через через улицу.
            Чтоб попасть в с/у с террасы (где будут пиво пить) надо пройти через всю гостиную.
              Ответ: Одноэтажные концепты
              Тема полезная особенно для тех кто только прикидываети ищет чего ему нравится. Если сюда кой-какие проеты скидывать и крако комент + и -, то людям скорее станет ясно откуда плясать. А из финских мне больше вот этот понравился (см. ниже) у него гостинная не проходная, а еще больше мой (рекламируюсь ввиду отсутствия коментов).
                http://z500.pl/ здесь есть планы и разрезы в pdf
                Z10 Z24 Z26 и т.д.
                http://www.domywstylu.eu/
                dorota и пр.
                  Сообщение от Баламут Посмотреть сообщение
                  Tecn - кoтельня. Я обратил внимание на соединение гостиной/спален кухни. Как бы и нету коридора, но есть грамотное зонирование и гостиная не сжата. Баня - то что-то между спальнями. Очень красиво вместо ней лезет гардеробная и кладовка.
                    Мне тоже кажется, что очень хорошая планировка.
                    Еще одно небольшое достоинство - отсутствие заднего и (почти) переднего света в гостинной по оси телевизор-диван. На это редко обращают внимание и в гостиной это действительно не так важно (но нелишне для нормального освещения и уюта). А в кабинете, где работаешь днем, очень важный момент.
                      А в чём такая проблема тёмного коридора? Пара лампочек и датчик движения - и всё! Утром-вечером всё равно включать свет, а днём дома никого и нет - все на работе.
                      В плане, помимо выступа, отмеченного Баламутом, смущает то, что гостиная находится слишком близко ко всем комнатам (отделена одной дверью). Детям будет плохо спать, когда взрослые гуляют в гостиной.
                      Тамбура нет
                      Как делать перекрытия и крышу - непонятно. Ни одной внутренней несущей стены...
                        "Экспертиза проектов" мой пожалуй любимый раздел. В нем всегда пишу и отвечаю с удовольствием.
                        Хотелось бы тока предложить несколько упорядочить открытие новых тем. Что-то вроде бланка с исходными данными. Это намного упрощает вникание в суть, а пункты заставят задуматься тех кто тему открывает.
                        Так могет-быть составим такой "бланк"? Это будет относиться не только к одноэтажникам.
                        И еще такое замечание: в "экспертизе" народ как-то ограничивается только планировкой и внешним видо, и полностью упускает развитие проекта в конкретный конструктив. Это по мну не верно, т.к. именно конструктив в не меньшей степени чем личные пожелания по планировке и арх изыскам влияет на проект. Сам в который раз с эти сталкиваюсь -нарисовал планировочку, понравилось, стал рисовать крышу -нестыковочка, преодолел, "раскидал" плиты перекрытия -опять нестыковочка и всё заново.
                        Не стоит думать что если планировку и вн вид вроде устаканили и понесли на оформление проекта к архитекторы, то все останется как расчитывали, а если и останется, то повлечет за собой большие конструктивные гиморы.
                          Золотые слова!
                          Очень мало кто думает, как сделать перекрытия и крышу по имеющейся планировке, как добиться выразительности фасадов. Это, действительно, тяжело - думать сразу обо всём.
                          ИМХО, очень многие готовые проекты делались от обратного - от внешнего вида. Они красивые, спору нет, но редко увидишь сносную (не идиотскую) планировку.
                          В самостроях, как правильно заметил Изба, есть свои "ньюансы" - длинные коридоры, полностью прямоугольные формы, простые крыши. Дома получаются без изюминок, но простые, надёжные по конструктиву, дешёвые по работе и материалам.
                          В одноэтажных концептах вообще всё усложняется многократно, поскольку нужно уложить на плоскости очень много нестыкуемых моментов. Удачные варианты по всем параметрам получаются крайне редко (я - не видел). Любой из моих вариантов дома - это тоже компромисс. Но тут надо подходить философски - а наша жизнь, что, не такая?
                            Здравствуйте. По ссылке S.R. наконец то нашёл единомышленников по одноэтажному строительству. Могу поделиться практикой строительства одноэтажного строительства из АЯБа, трёхэтажного строительства из кирпича в очень стеснённых условиях, и бревенчатого сруба. Позвольте выложить мою планировку дома. На сегодняшний момент уже видны некоторые минусы, но тем не менее.
                            Прежде всего ендовы, ну и ещё кое чего по мелочи.
                            Стропильная система представляет из себя самонесущие фермы. Таким образом, в доме нет ни одной несущей стены, соответственно можно воплотить любую мечту по внутренней планировке. Надеюсь на доброжелательный обмен мнениями.
                              Откройте свою тему и перенесите пост туда + начальные данные, там и поговорим. У нас с вами планировки как братья близнецы.
