Хочешь поругать сначала похвали, а потом укажи на недостатки. (:
1. идея имеет место быть, концепция понятна, плюс и минусы очевидны.
2. обсуждаемый автор трудолюбив и талантлив.
3. особого вреда заказчику не нанес, я так думаю проблем на практике не поимели, ни с тепловой устойчивостью ни с теплоинерционностью из за внутренних конструкций ни с плесенью и сыростью под полами, мост холода есть, но скорее всего температура выше точки росы, стоят какие нить теплые полы или труба по периметру. иначе, он бы от такой конструкции отказался, заказчики бы запиночили.
4. если снять весь этот мусор со стены и заменить теплоизоляционным газиком толщиной от 300 мм, то вполне себе жизнеспособная идея, для определенного круга страждущих.
5. на бумаге и в теории это одно, дома и жильцов в них надо щупать руками и глазами. так сказать для адекватности суждений.
