Вентиляция подполья в зависимости от сезоны
  • Вентиляция подполья в зависимости от сезоны
    Братцы подскажите. Требуется хорошая вентиляция подполья зимой (продухи закрываем). Допустимо ли организовать приток, с помощью вентилятора и трубы, из-под потолка жилого помещения, а отток с помощью трубы через чердак на улицу. Цель добиться влажности в подполье не более 50%, что бы не было шансов на образование грибка (в доме аллергик). Спасибо.
    Ответ: Вентиляция подполья в зависимости от сезоны
    Воздух в жилом помещении зимой значительно более влажный, чем воздух на улице. Если брать воздух из помещения, есть риск наоборот увеличить влажность в подполье.
      Но если брать воздух с улицы будет возникать конденсат (полы без утепления), а это грибок. К тому же, воздух на улице суше лишь в хорошие морозы (дом деревянный, влажность низкая), а у нас, на юге брянской обл. зимы ни какие. Учитывая все это и возникла мысль подавать в подполье теплый воздух из под потолка, а заодно и вытяжка в доме. Правильно ли рассуждаю?
        Сообщение от барбос Посмотреть сообщение
        Неправильно. Конденсат возникает при охлаждении воздуха. В подполье теплее, чем на улице, но холоднее, чем в доме. Абсолютная (не относительная) влажность воздуха в доме зимой всегда намного больше, чем на улице. Для воздуха, подаваемого из дома, в подполье возможны условия точки росы, а это сырость и плесень. Для холодного уличного воздуха в более теплом подполье точка росы зимой невозможна. Для просушки подполья попробуйте залповые проветривания уличным воздухом.
          Нет причин не доверять Вам, но голова забита противоречивой информацией, поэтому перестрахуюсь еще вопросами. А как же статьи с рекомендациями оставлять зазор в 20мм между стеной и полом, что бы в зимний период, когда продухи будут закрыты, воздух из подполья поднимался по стене на которой расположены радиаторы, под потолком направлялся к противоположной стене и по ней, остывая, опускался в подполье. В этом случае он, конечно, попадает в подполье, более холодный, чем прямо из под потолка, но все же. И еще, (оч важно для меня), по Вашему получается, что если наплевать на теплопотери, то продухи на зиму вообще лучше не закрывать. И как быть с продухами в межсезонье, когда на улице +1+5 и оч высокая влажность, в этот период тоже не стоит подавать воздух из дома? Спасибо за ответы.
            Забыть, как страшный сон
            Совершенно верно. А если не наплевать, то подобрать режим залпового проветривания, при котором воздух бы уже заменился, а конструкция еще не выстудилась.
            Держать открытыми! В это время в подполье теплее, чем на улице, и точка росы для наружного воздуха в подполье отдаляется. В доме всегда теплее и чаще всего влогонасыщеннее (в абсолютном выражении), чем в подполье, поэтому лучше никогда не пускать в подполье воздух из обитаемого дома.
