Добрый день, форумчане!
Искал информацию о ЕВ, наткнулся на сайт финского культурного центра https://skr.fi, в котором в свою очередь нашел пару проектов.
Презентацию, один из проектов и пояснение по системе вентиляции можно посмотреть во вложение.
Если кратко:
В презентации идет речь о том, что новые финские нормы (с 2012г.) усложнили проектирование систем с естественной вентиляцией,
и данная организация с привлечение экспертов проводит исследование на эту тему и ищет способы решения вопроса - как сделать ЕВ
в доме, стены которого не имеют барьера от влаги (думаю речь о паропроницании). Оригинал - "The result was encouraging: it will be pos-
sible, though challenging, to meet the requirements of the new regulations by using natural ventilation and a wall construction without moisture barrier."
Тут есть пару интересных моментов, в конце презентации говориться о том, что индустрия частного домостроения в Финляндии испытывает трудности
и не желает идти по инновационному пути, а архитекторы чувствуют себя как одну гильдию и не желают говорить ни о чем,
кроме как об эстетике И что шведы их обскакали - "It is impossible to avoid the thought that the Swedes are once again a step ahead."
Потом собственно проект, там одна графика по большому счету.
И пояснение к системе ЕВ (на шведском, видимо они и разрабатывали), смысл в том, что они закапывают ПВД трубу под землю, делают на улице стояк
и разводку по помещениям.Трубу укладывают с уклоном к стояку 2 сантиметра на метр, чтобы была возможность слива конденсата
(по проекту в гравийную подушку). Зимой все действует по законам физики, а летом они предлагают использовать вентиляторы в каждой комнате где есть выход,
для усиления тяги.Так же в качестве опции идут вытяжные клапана (реагирующие на влажность) в ванне и кухне, причем пишут о том, что влажность в доме
должна соответствовать сезону (как я понял никаких увлажнителей) - "När den relativa fuktigheten ökar beroende på ökad fuktbelastning i form av mångamänniskor,
matlagning eller bad och duschaktiviteter så öppnar mikrodatorn aktuelltspjäll (ST1, ST2, ST3) i den grad som den relativa fuktigheten ökar, och på så sätt
ökar ventilationen tills den relativa fuktigheten återigen är nere i normal nivå för årstiden." Вытяжные клапаны стоят в котельной, кухне, ванной и в технических помещениях.
В Швеции оказывается мнимальный воздухообмен 0,35 л/с на квадратный метр когда есть люди в помещение (сколько непонятно), и в три раза меньше когда дома никого нет -"I Sveriges BBR där den lägsta normenliga ventilationsmängden är 0,35 l/s, m² närdet finns personer i bostaden har man tillåtelse att gå ner till 0,10 l/s, m² då bostaden är obefolkad."
Сама система может иногда промываться водой или "традиционным способом" (о нем не слова). И в финале пишут о том, что так как система находиться под землей,
минимальная температура воздуха поступающего в дом будет 5 градусов тепла. Гугл-переводчик довольно сносно переводит с шведского на английский язык, да на русский,
можно понять о чем речь.
Я видел тут были посты на данную тему, про плесень и т.д., но вот вроде не глупые люди считают приемлемой такую систему. А если сделать
из керамической трубы, какой-нибудь марганцовкой иногда промывать. Такая система позволит поставить на вход угольный фильтр во время сильного дыма от пожаров
летом, можно УФ лампу на входе трубы в дом установить, если будет необходимость, что думаете об этом?
Если кратко:
