Мансарда. Нужна ли она вообще?
  • #76
    Ответ: Мансарда. Нужна ли она вообще?
    Сообщение от AkwamaR Посмотреть сообщение
    Часто приходится слышать идею создания помещений буквой П в холодном чердаке. И тут уже об этом упоминали. А кто-нибудь видел вообще в реальности такую реализацию? Это вообще - приемлимый вариант? Какие ньюансы?
    Видел многократно.
    Это единственный вариант создания комнат под крышей, который практиковался во времена СССР и раньше - т.к. не было утеплителей, годных на запихивание между стропилами. А в виде буквы П можно сделать каркас и запихать хоть шлак, хоть керамзит, хоть опилки, хоть стекловату... Вариант очень и очень достойный (если вообще брать в рассмотрение варианты комнат под крышей).
    • #77
      Это самый беспроблемный вариант реализации мансарды....Почти по Мансару (автору идеи мансарды). Там всего два нюанса.
      • #78
        Токмо ради общего развития... Какие? ops:
        • #79
          Илья....вообще то вы их знаете
          Мансарда "П" типа всегда собирается по принципу двухконтурной вентиляции (над и под гидроизоляцией)...отсюда инюансы.
          1. наличие вентрешёток не только в верхнем треугольнике , но и в боковых....
          2. Посадка стропил должна быть произведена так, чтобы в углах буквы П будущий утеплитель ни в коем разе не касался гидроизоляционной плёнки.Зазор чем больше тем лучше ,но не менее 5 см.
          при выполнении этих двух условий вентиляция работает даже при наглухо зашитом карнизном свесе (например вагонка). При отсутствии условия 1 приток должен быть обеспечен через подшивку карнизного свеса.
          При отсутствии условия 2 (или сразу обоих ) в боковых треугольниках выпадает конденсат....а внизу - жилое помещение. ФОТО.
          • #80
            У меня такая в одном доме еще с 98г,минусов пока не вижу.
            1.Вент.чердачное пространство
            2.Возможность контроля утеплителя
            3.Прямые стены.
            Сейчас когда над строителями нужно буквально стоятьи контролировать ,по моему мнению этот вариант имеет право на жизнь и неплохую,а на "притянутый"к кровле потолок насмотрелся.
            • #81
              Скажите пожалуйста: дом с полуэтажами а-ля Велиж может быть таким же органичным не с мансардой, а с холодным чердаком?
              • #82
                Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
                Не проще ли и дешевле не строить мансарду, а сделать ещё один полноценный этаж и плоскую крышу. В этом есть ряж плюсов:
                1. Менее затратно
                2. Дополнительная теплоизоляция снегом зимой
                3. Несколько кубов чистой воды весной
                4. Солярий летом
                5. Дополнительное место для инженерных систем. Газовую котельную можно там разместить, зимний сад или теплицу...
                А Вы где строите? Если в деревне, то читайте вложение.
                • #83
                  ИМХО, нет. Полуэтажи все-таки предполагают полумансарду и именно полумансарду, а не мансарду. То есть, сделать можно все, что угодно, но уже не будет компактности, выверенности объемов, то есть органичности.
                  • #84
                    там даже полумансарды почти нет
                    • #85
                      Есть там полумансарда, есть
                      Если делать полноценный чердак и симметричную крышу, то высота дома увеличится метра на 1,5 минимум и расход материалов соответсвенно. А если делать не симметричную крышу, не уверен, что квадратный дом без выступов, но с несимметричной крышей будет смотреться органично.
                      Сенеж и Велиж ИМХО конструктивно очень органичные проекты. То есть менять их конечно можно, но конечный вариант будет ИМХО заранее проигрышным.
                      • #86
                        Re: Мансарда. Нужна ли она вообще?
                        Нет, по моему, не проще и не дешевле! Но насчет плюсов может вы правы.
                        • #87
                          ИМХО полумансарда дает уют. Мне такие помещения нравятся, мне в них комфортно.
