Выбор материала кровельного покрытия
  • #46
    Ответ: Выбор материала кровельного покрытия
    И материал, и работу заказываю в одном месте. Как исполняется гарантия - сведений нет. Компания одна из самых крупных в городе. Дилер МеталлПрофиля. На матовое покрытие гарантия меньше. Оно менее стойко к механическому повреждению?
    • #47
      Уважаемые знатоки! Подскажите , пожалуйста, при каких температурах можно осуществлять кровельные работы (кровля - металлочерепица)?
      • #48
        Сообщение от Ирина Юрьевна Посмотреть сообщение
        Да в общем-то при любых, но, имхо, самая оптимальная - при нуле или немного выше, в середине диапазона температурных расширений-) Хотя, учитывая солнечный нагрев, поймать эту середину весьма сложно. Одним словом - в любое время. Только учтите, независимо от температур, металлочерепица самый капризный материал, будьте к этому готовы-)
        • #49
          Спасибо за ответ ! А в чем капризность металлочерепицы? Я думала, что дерево капризное. Оно меняет форму, "играет", его может повести (кстати, при каких условиях?).
          • #50
            Стыки и неплотности. Метель, дождь с ветром, нередко всё это проникает в эти, казалось бы, очень маленькие зазоры.
            • #51
              Сообщение от Amplifier Посмотреть сообщение
              Ну не всё так плохо у нормальной м/чер есть защита - две канавки для защиты от подобных проблем (красная и зелёная стрелки указывают на места их расположения). Чем " чётче" они выражены - тем лучше.... + сама волна играет такую же роль на горизонтальных швах
              • #52
                Как расценить фразу "не всё так плохо"? Описанные мной проблемы не существуют?
                • #53
                  Смотря о чём идёт речь.
                  На плоскостях, там где листы материала "тупо " ( ) наложены друг на друга ни задувов снега ни воды не наблюдается.Может возникать капиллярный подсос воды в швах при определённых условиях, но защита от него предусмотрена.
                  Но в местах,где волна совмещается с гладким покрытием (ендовы, коньки, трубы,фронтоны) - там подобное конечно же может происходить в связи с "объёмностью" м/чер (профиля,шифера, черепицы и т.п.). Посему в подобных местах используются дополнительные меры защиты ...в основном прокладки и конструктивные методы.
                  Но последнее справедливо для любых "накладных" материалов, имеющих "объёмную форму".
                  Если говорить о сравнении в пределах группы "объёмных" материалов, то у м/чер например меньше проблем с задувом по карнизному свесу на малых углах, чем у того же 20 го профиля из-за наличия "ступеньки", а у профиля меньше проблем при обходе труб, из-за отсутствия "шага" и меньшего межволнового расстояния.
                  Т.е. по большому счёту м/чер - для двускатных простых кровель с минимальным количеством проходных элементов(если пытаться минимизировать недостатки).
                  Но зато относительно дешёвое покрытие с претензией на "эстетику".
                  • #54
                    Да хоть о чём. Бывают или нет?
                    Два моих соседа выбрали м/ч - оба имеют проблемы, один геройски разбирает крышу сейчас, другой решил подождать до весны. Тот, который разбирает, имеет двухскатную крышу, причем, проблема проявилась на третий год, у него каркасник, крыша слегка деформировалась, но этого хватило для появления щелей, была бы мягкая черепица, такого бы не произошло.
                    • #55
                      Не надо причислять недостатки конструктивного исполнения несущего каркаса, к недостаткам кровельного покрытия. У нас есть безпроблемные восьми - десятилетние кровли под м/чер крытые зимой.
                      • #56
                        Никто с этим не спорит, речь о том, что м/ч не самый простой в исполнении материал.
                        • #57
                          Как и все остальные....со своими заморочками , присущими любому кровельному материалу.
                          • #58
                            По мне, так это самый плохой материал, к вышеописанным проблемам - шумный, высокая теплопроводность. Единственный плюс - быстро монтируется, но эта быстрота обманчива.
                            • #59
                              На вкус и цвет приятелей нет.....
                              Каждый выбирает те недостатки , которые ему нравятся :beer:
                              http://forum.design-roof.ru/download...=449&mode=view
                              http://forum.design-roof.ru/download...=263&mode=view
                              и т.д.
                              • #60
                                :lol: Не смог пройти мимо....
                                С другого сайта
                                Ну что,товарищи кровельщики,свершилось. Завод "Металлист",ака Grand Line,выпустил инструкцию по монтажу металлочерепицы с переводом на таджикский и узбекский языки,со всеми узлами и картинками.. Она будет вкладываться в пачку листов при заказе у них металлочерепицы.
                                http://www.grandline.ru/upload/infor...0%BA%D0%B0.pdf
                                С содроганием разглядываем растущие тысячи идеальных металлочерепичных кровель,смонтированных по цене килограмма насвая,и потихоньку подыскиваем другую профессию? Или резко все овладеваем фальцевой и черепичной премудростями,в надежде,что уж немцы-то,немцы не сдадут,и не переведут инструкции на фарси,молдавский и тюркский языки?
                                :Yahoo!: :cry:
                                http://www.grandline.ru/upload/infor...0%BA%D0%B0.pdf стр.3 стр.5
