вариант реализации "больших" свесов крыши
  • #31
    Ответ: вариант реализации "больших" свесов крыши
    Сообщение от SuperKoAlex Посмотреть сообщение
    Фото выложу чуть позже.
    См. вложения "open_proem.jpg" и "closed_proem.jpg" (до и после).
    ни один не выпал (тьфу-тьфу-тьфу).
    "зуб", выпиленный в мауэрлате показан на фото "zub.JPG".
    Собственно, сами свесы вот такие получились (см. фото "svesy.JPG"). Посмотрим что будет, когда уложат черепицу и зимой выпадет метровый слой снега :wink:
    • #32
      От этого, собственно говоря, я и пытался вас отговорить….
      Извените, но это не утепление ......а геммор.
      1.Стропилина никогда не ставится вплотную к кладке (кладка неидеальна, стропилина тоже). "Плотно " поставленая к кладке стропилина всегда даёт щель между собой и кладкой, причём неравномерную по длине и ширине (стропилина может оказаться винтанутой - тем более после камерной сушки). Качественная герметизация ( утепление) подобной узкой щели - это тонкий вопрос.
      Всегда оставляется зазор 5- 10 см.
      Согласен по всем пунктам, но есть ньюансы:
      1. все-таки хочу ставить как можно плотнее, а как подсохнут все деревянные части - войдут в стационарный режим, то запенить пеной.
      Ну насколько она усохнет ? ....Была 50ой станет 48 ой....
      Взгляните на своё фото http://izba.su/forum/attachment.php?...2&d=1316551400
      – плотно посаженый прогон и внутренняя стропилина. Две щели вдоль прогона (глубиной 200 мм + щели от усохших досок, заполнивших мауэрлатный проём) соединяют улицу и дом .Запенить их на глубину в 200мм в данном случае на мой взгляд проблематично (тем более если их уже закрыли плёнкой) – подсос наружнего (холодного)воздуха туда будет всегда (даже при устройстве внешнего утепления стены фронтона) – через карнизный вынос как минимум.
      Далее….
      Щель между стропилиной и кладкой очень узкая с её запениванием на глубину 15 – 20 см (да ещё снизу) тоже будут проблемы(просто не получится). Вентиляции между стропилиной и кладкой – никакой (слишком узкая щель), а тёплый воздух(+20+22) будет отделён от этой щели в лучшем случае 5см ЭППС ( слой под стропилинами, ну плюс пена « впихнутая» на 1-2 см внутрь) , чего явно недостаточно с точки зрения теплопотерь. Т.е. можно ожидать повышенного образования конденсата между стропилиной и кладкой + на нижней плоскости гидроизоляционной плёнки. Насколько хорошо он будет высыхать там летом ?? ….сложно сказать.
      Вашу ситуацию и ситуацию здесь http://izba.su/forum/attachment.php?...3&d=1315497411
      роднит наличие входа для холодного воздуха и отсутствие вентиляции в данном конкретном узле. Ситуация на фото устраняется даже постфактум при затратах от 400р до 2000р. Ваша – под вопросом…
