Ответ: Необходимость вентзазора
Прошу прощения за то, что влезаю в чужую тему. Меня заданный топикстартером вопрос тоже интересует, но ответа на него не увидел в этой теме. Всё же обязателен или нет вентзазор при использовании экструдированного пенополистирола в стене жилого дома? У меня стена из тёплой поризованной керамики 25 см, потом 10 см слой экструдированного пенополистирола, потом внешняя облицовка в половину кирпича щелевым кирпичом. Нужно ли сделать вентзазор между тёплой керамикой и пенопластом? Если нужно, то какой ширины?
И ещё не соображу: если такой вентзазор сделать, то он же продуваться будет и тепло уносить. Смысл утепления теряется. Что-то я в этом вопросе совсем запутался.
Или какой-то другой утеплитель применить нужно, чтобы вентзазор не требовался?
