Добрый день) Строю дом и возникла проблема - в части дома (гараж и котельная цоколь шириной 30 см - можно ли положить выше блок 40 см вывесив наружу 10см? Дом в плане 9х10 (этаж с мансардой)и эта часть занимает ровно половину (9+5+5 по периметру). Газобетон планируется марки 400. Фундамент - армированная лента малозаглубленная (будет утепляться по периметру экструдированным ппс).
Вывешивание газобетона
Ответ: Вывешивание газобетона
http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=488
Изба не видит никакой проблемы при вывешивании блоков. Остальные тоже.
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеНа всякий случай прочность надо проверять, с учетом большей загруженность стороны свеса. Эпюра давления ближе к трапеции чем к прямоугольнику. Напряжение на опорном угле свеса не должно превышать марки по прочности камня или блока."Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"
Сообщение от GenaS Посмотреть сообщениеПеревожу на русский - вывешивать 50 мм ГС, 60 мм кирпич.
Основываясь на :"Наружную стену из газобетонных блоков с целью защиты стены от увлажнения в зоне опирания на цоколь рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки."
Получится - для 400 мм ГБ стены: от 50 мм до 130 мм, так? Или Вы хотели сказать "50 мм и не более"?
Мне не нравится утеплённый цоколь, но если утеплять 50 мм ЕППС и штукатурить, то мож и 100 мм. Но такой цоколь ущербный, толком не утеплённый, да и штукатурка рано или поздно отвалится... бе. 100 мм ЕППС + цокольный сайдинг... ну, может быть, на любителя, и считать нада.
Я уважаю западающий не утеплённый, а тёплый в массиве цоколь из ГС или КБ облицованный ОК или сразу из КБ блоков с декорм. И вот над таким цоколем вывешиваю 50-60 мм."Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"
Впопрос в продолжение темы:
Дом 10*10м; 2 полноценных этажа
Цоколь шириной 40 см сделан из бетонных блоков, перекрыт плитами перекрытий и сверху залит армопояс. Стены кирпичные - из камня 2,1НФ (250*120*140мм) шириной 2 кирпича (51 см). Соответственно получается свешивание стен наружу на 11 см.
Получается конструкция стены с Западающим цоколем. Цоколь планирую утеплять, стены штукатурить.
Рассматриваю 2 варианта изготовления:
1) по периметру дома креплю металлический уголок 70*70 мм и делаю кладку.
2) первые 2 ряда кладки делаю из полнотелого кирпича с напуском по 55 мм.
1) способ - несколько дороже и более трудоемок, но получается более теплая стена
2) способ - более дешев
Что посоветуете ?
А вот ещё вопросик про ГБ и ЭППС, но немного перевёрнутый
Есть перекрытие подвала - монолит, на него уложен ЭППС 5 см, плотность 35-40, далее поверху сделана стяжка 5-7 см и песка-цемента 3 к 1 не армированная. Всё это сделано по всему периметру.
А теперь вопрос - Можно-ли на ЭТО ставить стены из ГБ внешние и внутренние?
Или под стенами необходимо снять слой стяжки и утеплителя на ширину укладываемого блока?
Сообщение от pakmv Посмотреть сообщениеА вот ещё вопросик про ГБ и ЭППС, но немного перевёрнутый
Да, это обычно, но у нас всегда через другое место. Подвал просто утеплял для зимней эксплуатации.
Ну а вопрос возник из-за того, что слышал-видел-читал, что для утепления плиты под фундамент также используют ЭППС, т.е. на него "ставят" весь дом.
Может и со стенами прокатит? Нагрузка от стен конечно по-другому идёт - не по всей плоскости. Что думаете?
Сообщение от pakmv Посмотреть сообщениеДа, это обычно, но у нас всегда через другое место. Подвал просто утеплял для зимней эксплуатации.
Ну стяжка 1 часть цемента к 3 частям песка, без арматуры конечно.
Экструдированный пенополистирол от Пеноплекса плотностью 40, толщина 50мм.
Нагрузки от стен не понятны, только то , что будет 1,5 этажа из ГБ 500, шириной 50мм с монолитными перекрытиями.
А то, что "Там поверх пенопласта армированная и расчитанныя плита" это вы конечно здорово сказали ! Плите вообще-то всё равно что давить...
Сообщение от pakmv Посмотреть сообщениеПлите вообще-то всё равно что давить...
Стены нагружают основание очень неравномерно, например под окнами почти не нагружают, а под капитальной стеной нагрузка почти вдвое выше, чем под сплошным участком внешней стены и т.д.
ЭППС же имеет некоторую упругость, в этом легко убедиться. Поэтому нагружать его надо равномерно, следовательно и место ему (если вообще надо) - под правильно рассчитанной фундаментной плитой, но никак не между фундаментом и стеной. В противном случае, как минимум, в ГБ стенах обеспечены трещины под окнами (от углов).
А стяжка по полу под внешними ГБ стенами - просто мостище холода.
Поэтому даже не сомневайтесь - режьте стяжку вместе с ЭППС по линиям стен и удаляйте их оттуда.
Исходные данные снизу вверх - фундамент из ФБС, гидроизоляция (рубероид), кирпичный цоколь армированный сеткой, сверху будет выкладываться стена из ГБ (400мм) . Высота от уровня земли до ГБ - 60 см.
Вопрос первый - нужно ли дополнительная гидроизоляции между кирпичным цоколем и ГБ? По рекомендациям производителей ГБ - нужна, но с другой стороны вроде как присутствует под кирпичем.
Цокольная часть (точнее весь фундамент, так как запланирован экспл. подвал) уже утеплена 50мм экструзии поверх вертикальной гидроизоляции, собираюсь еще верхнею подземную и надземную часть доутеплить еще на 50 мм.
Вопрос второй - насколько в таком случае вывешивать ГБ? На 50 мм, на 100 мм?
И в продолжении первого вопроса, если делать ГИ. Где должна быть внешняя кромка этой гидроизоляции - на уровне цоколя, на уровне ГБ, выступать дальше ГБ, полностью перекрывать слои экструзии?
