Трещины в доме из газобетона . МЗУФ или нет ?
  • Трещины в доме из газобетона . МЗУФ или нет ?
    Итого - имеем дом из Газобетона ЛЗИД (Липецк). Наружные стены 375 мм плотность 500. внутренняя несущая стена - 250 мм D600.
    Фундамент - Мелкозаглубленная утепленная лента. Геология делалась ( бурили 6 м но без лаборатории - просто посмотрел эксперт на грунт ). глубина заложения фундамента - 40 -50 см. Армирование фундамента - три ряда по три прутка арматуры 12.
    Над первым этажом - армпояс (по центральной стене сплошной, по внешним стенам - шириной 180 мм. PS на фото арматура лежит на ГБ. в жизни в процессе заливки она поднималась )
    Фундамент поставлен осенью 2010. кладку начали в апреле 2011. зимой 2012 было включено отопление.
    Итого - вчера заметил под тремя окнами первого этажа трещины во внутренней штукатурке. Треснул блок целиком. В двух местах доходит трещина до фундамента. В одном - до нижнего блока.
    Производил армирование предпоследнего ряда перед окнами двумя прутами арматуры в штробах (но штробы небольшие). Вынос арматуры за край окон - 0.5 метра.
    Между первым и вторым рядом кладки армирование двумя рядами перфоленты
    Кладка велась на клей.
    Толщина трещин - 0.2-0.5 мм.
    понимаю , что есть огрехи по армированию МЗУФ ( малая перевязка арматуры, отсутствие сварки ) . Но там итого лежит три ряда арматуры : ряда по три арматуры и один ряд по две арматуры 12 мм.
    Размеры фундамента : У меня приличный перепад высот - до 60 см. поэтому грубо с одной стороны (та что ближе на фото) высота ленты 70 см (50 под землей 20 наверху). В дальней стороны - 1,1 метр (60 вверх, 55 вниз). Ширина фундамента - 50 см.
    -схема утепления : 100 мм ЭПСС на всей внешней боковой поверхности ленты. Отмостка - 50 мм ЭПСС на 90 см. по углам - 1.2 метра
    +Теплый пол (на песок уложен ЭППС, на него стяжка теплого пола 8 см)
    + Засыпка пазух ленты - Песок
    + подушка под лентой - 20 -25 см песка.
    +Деревянные перекрытия
    +Грунт - 40 см плодородный слой , далее суглинок.
    + УГВ - 5-6 метров
    В общем тут меня что то расстроили - что это фундамент и чуть ли уже не дом пора сносить ибо на голову упадет завтра )
    PS Пока вот думаю наверное надо дренаж сделать от дождевой воды вдоль уклона.. чтобы воду не вустить ПОД утеплитель...
    Re: Трещины в доме из газобетона . МЗУФ или нет ?
    По-моему ничего страшного, у меня тоже есть такие трещинки, где-то здесь Глеб Грин об этом писал.
    Если в самом фундаменте нет трещины значит всё нормально. Попробовать чуть расковырять ЭППС и посмотреть.
      Боюсь, чтобы найти трещину в фундаменте, отковырять придется по паре метров ЭППС..... Ибо не факт что она будет точно под местом трещины в блоке....
        забейте... обычная усадка...
        патологические трещины обычно совсем подругому выглядят...
        с водой поборитесь конечно - это в любом случае полезно, а трещинки расшейте погрубже, замажте а после живите долго и счастливо...
          не обращайте внимание. в жару раскрываются, в холод закрываются. из практики не трещат если проложена кладочная сетка в рулонах.
            А с чего вы вообще решили, что фундамент имеет хоть какое-то отношение к трещинам? На мой взгляд это чистая усадка материала после включения отопления и фундамент тут не причем.
              Поддержу коллег, не парьтесь - явление нормальное, у самого - несколько штук сезон спустя появилось. Ровно как и предупреждал Глеб Грин.
              Геометрия все одно не в идеале, а при таких тонких швах на клею - кладка, понятно, будет давать подобные явления. Если внимательно посмотрите на кирпичную стену, то найдете там по швам не одну подобную трещину... все так же...
              CAT@ добавил 26.08.2012 в 00:33
              Сообщение от jurong Посмотреть сообщение
              В общем тут меня что то расстроили - что это фундамент и чуть ли уже не дом пора сносить ибо на голову упадет завтра)
              таких пророков по известному адресу...
              Вы ж в Волгограде, ГенаСа пригласите на експертизу , он Вам справку выпишет, что всё - хорошо и печать поставит
                Вначале, почитав описание, не поверил, что дом из ГБ с такой МЗУЛ мог треснуть, но на фото видны некоторые просчеты. Армирование ленты верх 12х3, середина 12х3, низ 12х2 лучше заменить было на верх 12х3 середина 12х2, низ 12х3, ибо только крайние дают жесткость. Самая большая ошибка - не единые прутки по ленте, а с разрывом, и с небольшими перехлестами в середине ленты, надо было от угла до угла цельной арматуриной, а так сразу получаете слабое место. Ну и песчаную подушку под фундаментом, если не уверены, что сможете очень плотно утрамбовать, лучше не делать.
