Мой страсти (Стройка моего домика)
  • Мой страсти (Стройка моего домика)
    Начал я стройку. Сразу планировка участка. Сняли чернозем, кустики.
    Участок боле мене ровный, все ок.. Но грунт - не везде песок ops:. Пластами идет глина. Красивый и экономный мзф придется забыт, будет свайный фундамент. Но процесс начат.
    Ответ: Мой страсти.
    а свайный то за что? просадочные слои?
      Ответ: Мой страсти.
      Бурят ямку, сунут трубу, арматурный каркас, заливают бетон. Потом по верху ростверк между сваями.
      Какие слой, не знаю... Просто в одном углу копанули до 1 метра - глина. В других песок.
        Ответ: Мой страсти.
        Это война...
        У нас тоже так часто бывает... После войны воронки от снарядов замывались-засыпались растительным грунтом и глиной... Вроде везде песок, а как копать, так полно ям с глиной... в разрезе похоже на лифчик... Поглубже на полметра в этом месте траншею и песок... Только из-за этого лифчика и применяется ЖБ-КБ ленточка, а так бы просто армокаменные клали и фсё.
          Ответ: Мой страсти.
          Это война...
          Может саперов нанять ?
          С трамбовкой песка - не вызывает у меня доверия не материковый грунт...
            Ответ: Мой страсти.
            Генас дельную мысль высказал копать поглубже и засыпать песок. За промежуток более 15 лет он уже мало чем отличается от материкового на такой же глубине.
              Ответ: Мой страсти.
              Получил расценки на свайным фундамент. 28 свай диаметром 0.4 метра, глубиной 1.5 метра и ростверк 0.3х0.5 армированный 4х14 мм арматурой - ~3000 евро. Фунда будет выведен до 0 уровня, никаких блоков не надо будет класть по верх. Мзф с утеплением получается на похожем уровню + своя работа. Фундамент будет свайный
                Ответ: Мой страсти.
                А сам дом-то из газобетона? Не страшно на висящий в воздухе ростверк ставить газобетонные стены, плиты перекрытий и т.п.?
                Чем так напугала глина - непонятно. Если фундамент будет утеплённым, то разница вся уйдёт. Ну или траншею вырыть\запесочить\утрамбовать, как ГенаС с АлександрОВым советуют.
                По фото - нормальный у Вас грунт...
                А у меня вот какой вопрос - у Вас дорога выше участка где-то на метр. Дом будете поднимать на сколько? Верх цоколя будет выше или ниже дороги?
                  Ответ: Мой страсти.
                  Да, дом из газобетона.
                  Свайный беру из за цены. Или лит самому подушку и выгонять цоколь или фирма делает свай и заливает ростверк с верху - цена одинаковая.
                  Да, домик будет под 1.5 метра ниже дороги. Но там будут кустики травка итд.. Ростверк будет выше этого уровня на 0.5 метра, как и нулевой уровень пола.
                    Ответ: Мой страсти.
                    Сваи вбуренные Процесс идет..
                      Ответ: Мой страсти.
                      Stanislav, а бетон вибрировали или арматуркой потыкали?
                        Ответ: Мой страсти.
                        Круто!
                        Но вот при свете дня ещё лучше видно, что хороший у Вас грунт
                          Ответ: Мой страсти.
                          Да, бетон вибрировали.
                          Грунт не такой хороший. При бурению 8 сваи, до метра были лунки с глиной. Но дальше - крупный песок с камнями до 20 см диаметром..
                            Ответ: Мой страсти.
                            Зря на сваи повелись конечно, тем более сваи без расширения, глина это нормальный грунт, абсолютно ничего страшного, песчаную подушку и вперёд. Вот тут почитайте, впрочем с Вашим грунтом думаю, нормально стоять будет, просто ненужное усложнение.
                              Ответ: Мой страсти.
                              Почитал, интересно, спасибо :beer: . Под ростверком - 5 см обычного пенопласта для исключения отрыва ростверка положили.
                              Цел в моем случаю - добратся до хорошего грунта. Не вызывает доверия у меня фундамент на не материков грунте. Также при бурению - выбор оказался верным, так как в 8 лунках была слоями глина. Теперь знаю, что фундамент опирается на твердом грунте, и боковая поверхность свай не достаточна для поднятия дома касательными силами пучения.
                              Сегодня все залили, фотку будут позже..
