Уважаемые господа.
Здесь многократно обсуждалась тема полов по грунту в основном в связи с возможность использования дармового тепла земли.
Предлагаю рассмотреть другой аспект - как лучше сделать несущее основание этих самых полов?
Неоднократно на этом форуме да и у нас в садовом товариществе предлагается делать монолитную плиту.
Итак упрощенно технология следующая :
- Отливается монолитный ленточный фундамент примерно как здесь http://www.photoshare.ru/photo2595260.html,
- Внутрь засыпется или просто грунт или песок
- Сверху засыпки делается гидроизоляция на которую укладывается утеплитель - либо просто пенопласт повышеной марки либо ЭППС.
Далее возможны варианты :
1 Отливается единая монолитная плита с двухслойным армированием не менее 200 мм толщины, которая полностью перекрывает всю площадь фундамента, на этой плите впоследствии строятся несущие стены.
см рис : http://www.photoshare.ru/photo2595261.html
2 Стены ставятся непосредственно на фундамент, а поверх утеплителя, в промежутках между стенами, делается облегченная стяжка не более 10 см c однослойным легким армированием. т.е. в каждой комнате получается отдельная независимая стяжка не связанная ни с фундаментом ни со стяжками в других комнатах
см http://www.photoshare.ru/photo2595262.html - фрагменированная стяжка.
Сравним эти варианты :
Монолитная плита :
+ Увеличивается общая жесткость силовой конструкции дома.
- Стоит конкретных денег
- Как засыпку не трамбуй однако с течением времени она хоть немного да уплотниться -> появится зазор (может быть несколько мм) между плитой и утеплителем в котором будет конвектино перемещаться воздух, мыши и тараканы и ликвидировать который не представляется никакой возможности. Соответсвенно ухудшится тепло и био защита дома
- Вся нагрузка от плиты передается на фундамент - возрастает риск деформации фундаментной ленты или просадки грунта под ней
Фрагменированная стяжка :
+ В разы дешевле
+ Можно делать на более поздних этапах строительства - когда дом подведен под крышу - больше время на естественную усадку подсыпки
+ Если осадка все же произошла то стяжка опустится вместе со подсыпкой и зазора не образуется
+ Нагрузка от первого этажа передается на грунт под полом - разгружается фундамент
+ т.к. стяжка не сполшная то естественным образом улучшается звукоизоляция помещений.
+ при необходимости ремонта - вполне можно раздолбить и заново уложить один из фрагментов стяжки без разрушения силовой конструкции дома.
Прошу уважаемых форумчан меня поправить если я в чем то не прав.
Монолитная плита :
+ В разы дешевле
