Уважаемые Коллеги,
В равитие темы Мелкозаглубленный фундамент на участке с уклоном, хотелось бы еще раз обсудить вопрос реализации мелкозаглубленного фундамента при наличии в пятне застройки уклона.
Вводные:
Толщина плодородного слоя = 0,300 м
Максимальный перепад высот в пятне = 0,480 м (рис.1)
Габарит МЗФ = 12х12
Грунт = суглинок дерново-подзолистый
УГВ = 0,5...1,2 м (по сезону)
Вопрос №1:
Какой из вариантов предпочтительнее:
а) Отсыпать подушку с утрамбовкой до уравнивания высот
б) Устроить фундамент в пониженном месте в уровне поверхности грунта - так, как показано на примере (рис.2)
Минусы (а):
- подушка не ограничена стенками котлована
- возможно расползание подушки при уплотнении над УГ
- увеличение расхода отсыпки
- ухудшение кач-ва уплотнения
Минусы (б):
- невозможность устройства фундамента типа «плита по ригелям» за одну технологическую операцию заливки
Вопрос №2:
Если принять вариант (б), то отсыпка «в уровень» за пределами траншей возможна тем же вынутым суглинком?
Вопрос №3:
Если принять вариант (б), то целесообразна ли будет последующая (за вторую операцию) заливка плиты по решетке фундамента или же грамотнее будет устройство полов по грунту с предварительной отсыпкой-трамбовкой песка между лентами решетки?
Вопрос №4:
При варианте (б) – единственной мерой защиты против пучения при выходе здания в неотапливаемый режим останется противопучинистая подушка?
Вопрос №5:
Чтобы иметь возможность вывести цоколь из ГБ (используя ГБ выше УГ) необходимо будет увеличить высоту ленты до 480 мм, т.е. получится явный перерасход по ленте... есть ли другие разумные варианты исполнения части фундамента от ленты высотой (достаточной) в 300 мм до УГ, кроме керамзитобетонных блоков или кирпичной кладки (бескрановых)?
Вводные:
Габарит МЗФ = 12х12
Вопрос №1:
Минусы (а):
Минусы (б):
Вопрос №2:
Вопрос №3:
Вопрос №4:
Вопрос №5:
