Вопрос элементарный: не происходит ли закипание в котле и, соответственно, выход его из строя, если отключается электричество? Для примера возмем обсуждаемый здесь (на форуме) котел STROPUVA. Заранее благодарен за ответ.
Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
Ответ: Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
1. Стропува енергонезависимый котел.
2. Если система отопления енергозависимая, с принудитолной циркуляцией, то котел пригаснет. У меня так было пару раз. + в системе должен быть предохранителный клапан.
И все-же, тогда конкретно:
1. Некоторые модели зависимы от электричества, например, фирма-производитель дает следующее по универсальному котлу: "Для универсального котла STROPUVA (работающего на угле/дереве) электричество требуется для вентилятора нагнетания воздуха через газораспределитель."
2. Какими физическими процессами связана принудительная циркуляция теплоносителя и "котел пригаснет"? Не понятно.
Тогда прошче. Нет електричества, нету наддува, котел погаснет. В котле без наддува при системе отопления с принудителной циркуляцией возрастает температура воды, термостат закрывает доступ воздуха, котел гаснет.
Пс. Коллектор наддува стойт ставит толко при мокрых дровах. При топке углем, замучаетес подбирать угол. У нас уже не один на это попал.
Вот теперь понятно. Спасибо. Прекращается подача кислорода в топку.
А вот по второй фразе я вижу довод один, а вывод другой. Ведь при принудительной системеме отопления насос ускоряет движение воды и она наоборот "не успевает" (достаточно) нагреться. Откуда перегрев? К тому же у насосов несколько режимов работы и можно гонять воду максимально быстро.
Я в том смысле, что без електричества у нас и котел и насос. Циркуляция нулевая, насос не работает. Или вас интересовало отсуствие электричества толко в котле ?
Спасибо, Станислав. Теперь абсолютно всё ясно. В таком случае нужно ставить резервный дизель-генератор минимальной мощи (крутить насосы и пару лампочек освещения) и дай Бог, чтобы ни разу ни пришлось его запускать!
Или сделать всю систему энергонезависимойА дизель генератор это для работы с последствиями энергозависимой системы.
Пс. Для циркуляционного насоса хватит на долго обычного аккумулятора + преобразователя с правильным синусом...
Энергонезависимой уже сделать систему не могу, у меня смонтирована и работает напорная-однотрубная, плюс к тому же напоролся на радиаторы с высоким гидравлическим сопротивлением (как сказали спецы - такие радиаторы только для напорной системы) и преукрашенными паспортными данными. Буду их постепенно менять покомнатно.
"Котел на твердом топливе STROPUVA (Литва)
Время горения уголь (1 закладка) - до 7 суток
дрова - до 3 суток ( 1 закладка при полной загрузке)
Сжигает уголь, дрова, отходы древесины
Мощность 7-40 кВт.
КПД-85%."
Ой, че-то я сомневаюсь. 3-7 суток, за счет чего? Или рядом с котлом бункер для топлива, с автоматической подачей?
Пока котел электрический со всей автоматикой, но сейчас подбираю твердотопливный, а электрический оставить на подхвате
Ko#9 добавил 27.01.2009 в 16:29
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение"Котел на твердом топливе STROPUVA (Литва)
Мощность 7-40 кВт.
КПД-85%."
Ну я сам ползуюс. Горит 2 сутки. Так в 20 кв стропуву под 50-60кг дров можно вместит. и при 7-8 кв и будет горет две сутки..
Там обемы топок очень болшие 20 кв 350 литров, 40 кв 500 литров. На угле очен тяжело подобарть марку, нужен угол которы не образует шлака и мало пепла..
Хорошо, давайте считать. Итак.
Калорийность дров - 9 МДж/кг.
Переводим в калорийность дров на литр, т.к. объем загрузочной камеры котла STROPUVA дан в литрах (200 литров). Плотность дров (береза) - 1кг/литр, т.е. получаем калорийность 9 МДж/литр.
Грузим камеру сгорания всклянь, получаем из дров можно выжать 9*200=1800 Мдж
Учтем КПД котла 75%, получаем тепла с одной загрузки: 1800*0,75=1350 МДж
Допустим мощность котла - 10 кВт.
В час он генерит энергии 10*1=10 кВт*час
Переводим в Дж: 10*1000Дж/с*3600с=36 Мдж
Получаем время горения в режиме 10 кВт: 1350/36=37,5 часов
Вполне приличный результат, если я где не ошибся. Да, процентов на 10-15 надо скинуть, т.к. между дровами есть воздух.
Получаем около 30 часов.
