Хитрости при стройке домика из газосиликата.
  • Хитрости при стройке домика из газосиликата.
    Разрешу вынести несколько вариантов не традиционых узлов сделанных при помощи газосилика, которые появились при беседе с Глебом Грином.
    1. Вентканалы в стене из ГС можно делать в целом блоке при помощи ледо-бура рыболовного.
    + дешево, технологично, можно делать нужный диаметр.
    - надо делать во время кладки.
    2. Аналогичным образом можно делать дымоходы с последующей гильзовкой. Возможная температура до 400 градусов.
    +- аналогичные.
    3. Фермененная перемычка, увидено на форуме аерока:
    + дешево, уменьшение мостиков холода так сечение фермы итого может быт меньше чем у обычного у блока, увеличение несущей способности, возможно делать У блоки из мене плотных блоков. В моем личном случаю - если делать У блоки стандартные то из за боле плотной марки получаем не большой мостик холода над проемом.. что не хорошо.
    - боле трудоемко, и ответственная работа.
    Также буду пробовать изготовить устройство для боле удобной переноски блока для кладки. Так как 300 блоки без выемок для захвата..
    Ответ: Хитрости при стройке домика из газосиликата.
    +- аналогичные.
    А я тут на КБ блоки дымоходные/вентканальные смотрю ops: Пойду позову Трубочиста
    Гильзовать все одно нужно.
    А вот чем бурить? Коронкой на дрели разве не проще? пылит разве только...
      Это если только под розетки.. тут то надо будет каналы делать глубокие...
        250 - на высоту блока
          Да, на высоту блока. У коронки другая част закрытая, надо будет каждые 50-80 мм вытаскивать и выламывать сердцевину. Или Вы имели в виду другие коронки ?
            просто фрезу взять ops:
              Такой пойдет... Я подобный и сам думаю сварить, так как ГС не прочный матерял. А цену не озвучите ? на 120 и 140 диаметры ?
                чтоб я знал... не искал еще.
                Меня сейчас больше принципиально интересует вопрос - для дымохода с загильзовкой керамикой - нормально?
                P.S.
                В любом случае для дыма - блок не менее 375 или 400 толщиной... тяжелый 30 кг...
                  По мне, так проще вертикальные штробы выложить или выпилить, а затем туда поместить цельную трубу.ops:
                    Мне такой вариант тоже больше нравится.
                    При этом, вышеозвученные методы тоже имеют право на жизнь. Но ИМХО геморройно это. Все можно сделать, но стоит ли оно того? Например, из Москвы в Питер можно ведь лететь через Магадан? Можно. Но в случае крайней необходимости. Например, открыты только эти аэропорты, а в точке назначения нужно быть кровь из носа.
                    Так и здесь. Метод ледобура можно было бы рассматривать в случае, если бы канал в итоге был достаточно прочным, гладким и не пылил, т.е. получался бы окончательный вариант. А если все равно его гильзовать, то это геморр.
                    Опять же, если дом одноэтажный и нужно всего-то насверлить каналов от перекрытия и чердак - можно и помучаться. А если больше...
                    Когда начнете высверливать каналы, то скоро поймете, что абсолютно соосно просверлить не получится. Канал будет гулять из стороны в сторону. Ровность канала будет определяться такой аллегорией: "как бык посс@л". И гильзовать его будет сложнее. Можно было бы заранее насверлить отверстия в блоках, придумав какой-нибудь кондуктор, но тогда нужно блок укладывать на блок, без перевязи. Если перевязывать все равно канал начнет гулять.
                    Мое мнение такое: если высверливать с приличным запасом по сечению, по сравнению с гильзой, и есть выигрыш по времени по сравнению с простым выпиливанием штробы (канала), то флаг в руки. Если выигрыша нет, то не стоит.
                      Сообщение от trubo4ist Посмотреть сообщение
                      Этот и еще несколько вопросов (уже по КБ блокам) вынес в тему: Дымоходы и вентканалы модульные (КБ блоки) по возможности - пожалуйста прокомментируйте там. Заранее спасибо.
                        Понял, спасибо за совет, будем отрабатывать технологию. Буду иметь парy блоков, то посмотрю как и чем можно просто сверлить. Если не получится - штробу всегда успею сделать.
                        У меня как раз и тот случай, когда надо 2 коротких канала ~ 2 метровые и один по длинней, для дымохода..
                        Вопросец/идея. Такие каналы в 80-100 мм диаметра, стоит сделать в стене для последующих увеличении коминикации
                          Внутренние перегородки в домах из ГСБ, как правило делаются кирпичными, как правило дымоходы и вентканалы размещаются в них, т.е. проблема что-то сверлить отпадает сама собой... если только вы не поставили себе задачу всё сделать из газосиликата (перегородки, перемычки, перекрытия), но здесь возникает вопрос, а зачем это нужно.
                            Быстрей ровней, дешевле. У нас. Теплоинерционнсть - теплый пол + жб перекрытия.
                              Сомнительно, с учётом сверлить, попадать, делать вставки - ничуть не быстрее, достаточно ровно можно и кирпичом сделать, штукатурить кирпич намного проще чем блоки (не так сильно забирает влагу), так-что ровно это вопрос окончательной отделки. Как вариант можно перегородку делать и частично из кирпича, перевязывать с блоками через кладочную сетку, так перевязывают с наружными стенами (шов кирпичей и блоков через некоторое расстояние совпадает), но делают и совсем без перевязки... Ещё по моему недостаток модульных и утеплённых дымоходов - та самая теплоинерционность, часть дымохода, расположенная внутри дома практически не работает на нагрев, в отличие от кирпичного... но с кирпичным тоже иногда могут появиться проблемы в виде дефектов на отделке, когда проходит в стене.
