Сульфатостойкий цемент для кладки и фундамента
  • Сульфатостойкий цемент для кладки и фундамента
    Подскажите, плз, есть выбор:
    Делаю кладку фундамента и надземный цоколь. Для приготовления кладочного раствора могу взять с завода либо сульфатостойкий цемент М400 без минеральных добавок, либо М500 Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б фас. по 50 кг.
    Что лучше взять? Работать с сульфатостойким цементом надо также как и с обычным, пропорции в растворах примерно теже?
    Re: Сульфатостойкий цемент для кладки и фундамента
    Сульфатостойкий цемент для конструкций подвергающиеся воздействию минерализованых вод (гидросооружения). У нас под фундаментами в основном верховодка вода "мягкая" без солей. Он еще твердеет существенно медленнее.
      А что твердеет медленнее это плюс или минус? Доступная мне альтернатива - это быстротвердеющий М500.
      В теории мне лучше чтобы схватывался помедленнее, тк чем дольше он сохраняет текучесть, тем проще мне работать, можно что-то подправить и тп. А в чем минусы долгого твердения?
      На днях надо уже брать, что-то не знаю что решить
        Сульфатостойкий цемент, сульфатостойкий портландцемент, разновидность портландцемента. По сравнению с обычным портландцементом сульфатостойкий цемент обладает повышенной стойкостью к действию минерализованных вод, содержащих сульфаты, меньшим тепловыделением, замедленной интенсивностью твердения и высокой морозостойкостью. Сульфатостойкий цемент получают тонким измельчением клинкера нормированного минералогического состава. Предназначается для изготовления бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических и др. сооружений, испытывающих воздействие агрессивной сульфатной среды (например, морской воды), особенно в условиях переменного увлажнения, чередующихся замерзания и оттаивания.
        http://www.aquabios.ru/information/s...m/marka_zement
        p/s: из минусов наверное, опалубку быстро снимать нельзя, из плюсов, вероятно большие сроки хранения (в нормальных условиях) по сравнению с обычным (например M500 Д0)
        SANSAN добавил 05.07.2012 в 23:24
        насчёт быстротвердеющего вот попалось: http://www.bibliotekar.ru/spravochni...terialy/47.htm
        ... В ряде случаев применять БТЦ нельзя. Из-за высокого содержания в клинкере C3S и С3А при гидратации образуется большое количество Са(ОН)2 и гидроалюминатов кальция, что делает цементный камень не стойким к химической коррозии. Поэтому БТЦ применяют лишь для конструкций, работающих в неагрессивной среде.
        Из бетона, изготовленного на БТЦ, не выполняют массивные конструкции. Чрезмерное тепловыделение вызывает сильный разогрев ядра таких конструкций, в то время как внешние поверхности охлаждаются. Из-за большого перепада температур в теле бетона могут возникнуть термические напряжения, что приводит к растрескиванию конструкции. ...
          Кстати, есть еще цементы с пуццоланой. Это уже ЦЕМ II A-П. Для фундамента такая добавка будет лучше или хуже?.. В инете почитал, "мнения расходятся"
            Сообщение от Alexey_NN Посмотреть сообщение
            Если Ваш фундамент не омывается водой, то пуццолановый цемент Вам не нужен,по воздухостойкости и морозостойкости он уступает бездобавочным цементам, берите бездобавочный цемент, минимум воды и тщательное уплотнение бетона вот залог его долговечности ну и естественно расход в зависимости от среды эксплуатации.
