Ответ: Как сыпучие материалы в ЗИ конструкциях "гасят изгибные моменты"?
Засыпая песок (к примеру) между двумя жесткими пластинами. Относительно же тонких мембран... А чем еще является внутренняя перегородка здания? К примеру не самая большая - 4м*2,5м*0,15м -разве не тонкая мембрана? Эффективность же звукопоглощающих материалов в замкнутом объеме внутри перегородки - очень низка. Поскольку работать собственно звукопоглощение будет с весьма небольшой частью прошедшей через внешние пластины звуковой волны - если пластины не перфорированы, конечно. Все остальные параметры хороших звукопоглотителей (и минваты тоже) значительно уступают параметрам виброизоляторов и конструкционных материалов. С учетом же того, что для распостраненных источников шума большая часть мощности находится в вибро области (передача по конструкциям и материалам), а не в воздухе - озабачиваться следует в первую очередь виброзащитой. Исключение это кричащие люди и различные концерты на свежем воздухе. При изготовлении сколько нибудь прилично виброизолирующих преград кричащих людей слышно уже не будет. Концерты слышно большей частью через окна.
