Подилитесь опытом как сгладить этот недостаток, изоляция нужна как на чердаке когда уже прикручена к шелевке, так и при планировании пристройки (веранды).
Шумоизоляция металочерипицы.
Ответ: Шумоизоляция металочерипицы.
Можно еще попробовать вибропласта (используется в авто-шумоизоляции) полоски изнутри наклеить.
Да барабан ещё тот, кто бы, что не говорил, о убаюкивающем приятном постукивании во время дождя и т.д., а когда лавина сходит, как будто трогается товарный поезд, правда ко всему люди привыкают, у нас например дома расположены недалеко ( около 250 м) от железной дороги, а которые на станции вообще метрах в 50, и местные жители говорят, что заснуть без этого шума уже не могут, абсолютная тишина тоже иногда давит на психику. Про автоизоляцию, ту, что используют когда вставляют дорогую акустику, у меня сосед полностью обклеил ей стальную ванну, вообще перестала шуметь, но это будет слишком дорогой вариант в случае кровли, и поэтому малоактуальный. Есть специальные подкладки для плоских фальцевых кровель, так и называются шумопоглащающие, но насколько они будут эффективны на профилированных не знаю.
Сообщение от Vovchenskiy Посмотреть сообщениеМожно еще попробовать вибропласта (используется в авто-шумоизоляции) полоски изнутри наклеить.
Именно что полоски или отдельные квадратики - сплошь обклеивать нет нужды.
Можно и наплавляемыми битумными материалами, которые гидроизоляционные, отдельными кусочками-полосками-нашлепками.
Тут в чем суть: тонкий лист металла является хорошей переизлучающей мембраной. Точечное касание вызывает колебания в звуковом диапазоне всей плоскости листа и практически вся энергия механического соприкосновения переходит в энергию звуковой волны.
Способ устранения: лишить лист металла возможности свободно колебаться. Резина, пластилин, СБС и пр. модифицированный битум - любые другие вязкие материалы, имея площадь контакта >> толщины листа - гасят звуковые волны, идущие по металлу.
Пример: мойки из нержавейки продаются, как правило, с уже наклееным в районе сливного отверстия куском пористой резины размером где-то 20х20 см. Шум от падающей струи воды не больше, чем в керамической раковине.http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации
....что заснуть без этого шума уже не могут, абсолютная тишина тоже иногда давит на психику...
Ничего подобного: абсолютная тишина да еще с падающим снегом - это фантастика.
Не думал никогда о такой проблеме, а тут сосед построил дом и МЧ покрыл. Итить его МЧ: таки ж просто песня (веселое жужжание) в дождливой ночи... И основная этой песни у него: сливание струек и капель с основной крыши на веранду и в желоба. Думается мне, если заменить эти дела на какиньть пластиковые, ондулиновые или даже из металла потолще, то картина изменится в лучшую сторону.
А из наклеечных дел используют специальные клеящиеся пластины для лифтовых хозяйств.
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеМожет гернит(пороизол)?, он только в виде жгута. Щас вроде производится.
Толщина металла всё-таки наверное имеет какую-то роль, 0,4-0,5 или 0,7-1,0 мм всё же должны шуметь по разному. Да вот ещё если под фальцевую на защёлке увеличить частоту обрешётки, количество креплений и чуть-чуть толщину, скажем с 0,5 до 0,6-0,7 это те толщины в которых ещё предлагается сейчас такой вид кровли. Хотя в случае плоских кровель простейшие подкладки наверное решают эту проблему (шумопоглащающие плёнки, шумопоглащающие полоски - например под Classic RUUKKI, или даже обычный рубероид), другое дело профилированные кровли, там с резанирующей полостью бороться сложнее.
подклеивание изнутри даст эффект на 5% - это не мойка на кухне тут масштабы другие. если есть локальные проблемы как-то перетекание с одной крыши на другую, то для начала решите эту проблему - наклейка чего-либо на место падения струи, рубероид это классика, но может понадобиться в несколько слоев, а может и пенопласт наклеите, а может поролон! когда во вкус войдете, то реальный рецепт для всей кровли это битумное покрытие, а-ля варианты рубероида.
(где-то писал, что те кто решил сделать металлическую теплую кровлю обязательно должны рассмотреть вариант кровельной сендвич-панели - так народ у виска крутит, а она то еще и несущие свойства имеет и стропильная конструкция упрощается)
