Есть внутренняя стена в подвале толщиной 400 мм. На неё кладутся две плиты перекрытия. А выше идёт продолжение стены такой же толщиной и так же выполняющей несущие функции. Как правильно их класть плиты перекрытия? На ум приходит 3 возможных способа. Какие из них правильные:
1. 100мм первое перекрытие, промежуток 200мм, 100мм второе перекрытие;
2. 200мм первое перекрытие, промежуток отсутствует, 200мм второе перекрытие;
3. 100мм первое перекрытие, промежуток отсутствует, 300мм второе перекрытие?
