Мир Вам, друзья!
Прошу совета в одном вопросе.
История моя такова в кратце:
Построил коробку дома из полнотелого керамического кирпича. Стена в полтора кирпича толщиной (380мм).
Оставил 22см выпуск фундамента под утеплитель. Думал обложить лицевым кирпичом и оставить зазор 10см, который по мере возведения лицевой кладки заливать пенополеуретаном.
Решил эту идею пока оставить в сторонке ибо химический домик не хочу.
Как вариант рассматривал 20см блоки пеностекла + штукатурный фасад.
Дорого, да и чото непонятно как он дружит со декоративной штукатуркой.
Наткнулся на производителя газобетона Bonolit (гдето под Москвой) Бонолит выпускает блоки D300 с теплопроводностью 0,08.
Прикинул, мне такого блока 20см хватит по рассчетам. Перестрахуюсь, возьму 25см.
Потом штукатурный фасад.
В итоге теоретически должна быть теплая и паропрозрачная стена + абсолютно не горючая.
Получается газобетон D300 наверное идеальный утеплитель.
Или я ошибаюсь?
Друзья подскажите, что я упустил? Наверняка "подводные камни" имеются?
Или я ошибаюсь?
