Дом из сруба 9х10 полтора этажа
  • Дом из сруба 9х10 полтора этажа
    Добрый день
    Есть проект дома из сруба 9х10:
    Планы и разрезы:
    s1.ipicture.ru/uploads/20101209/75tBdj1T.jpg
    s1.ipicture.ru/uploads/20101209/lQ6y5CFY.jpg
    s1.ipicture.ru/uploads/20101209/MOVR8V9V.jpg
    s1.ipicture.ru/uploads/20101209/2WLrWPVU.jpg
    Фасады:
    s1.ipicture.ru/uploads/20101209/uTh3sUdN.jpg
    s1.ipicture.ru/uploads/20101209/zlLmaYoz.jpg
    s1.ipicture.ru/uploads/20101209/gKUg9t0z.jpg
    s1.ipicture.ru/uploads/20101209/6vbI6lEW.jpg
    Это будет строится из 6-7 метровых бревен. Поперечно по середине дома идет переруб на расстоянии 5м от задней и передней стен. Продольная пятая стена тоже рубленая.
    В зале на первом этаже в этой рубленой стене будет арка: разрез 1-1. На втором этаже эта шестая стена будет рубленой, как и фронтоны. На фронтоны и поперечную стену обопрутся слэги крыши.
    Сруб будет делаться из бревна 28-32см.
    Вопросы:
    1) Возможно ли такое делать из 6-метровых бревен?
    2) Сколько и где именно должны быть полностью цельные (9-и и 10-и метровые) бревна, чтобы перевязать конструкцию? Учитывая еще, что во фронтонах есть окна..
    3) Можно ли в поперечной стене делать арку в зале, ведь на нее обопрется вся часть стены, которая сверху, и еще слэги, держащие крышу?
    Есть ли еще какие-то комментарии по поводу проекта? Буду раз послушать
    Ответ: Дом из сруба 9х10 полтора этажа
    3Д модель дома в GoogleSketchUp 6
      На Вашем плане без сращивания бруса такое нельзя. Большой сруб из целиковых 6 м бревен делается смещением стен и перегородок. Ваши 4 модуля-клети должны быть сдвинуты.
      Если со сращиванием, способов много. Но хочется что бы стык был невидимым и прочным. ИМХО сложно. Можно из нержавейки стягивать пластинами + ласточкин хвост, прочно, но сыкотно т.к. усыхает дерево вместе со стыком, как не продувался потом стык. Не в наших традициях.
        Да, сказали будут сращивать бревна в ласточкин хвост и прятать это в поперечный переруб.. Проблема в ценах и качестве работ. За два месяца поисков и полсотни бригад нашел только две бригады, которые могут показать нормальные результаты работы:
        одна делает из бревна нужной толщины, но только из 6-метровых бревен, вторая из целиковых но втрое дороже (и сборка дороже втрое).
        А не посоветуете в россии нормальных рубщиков кто такой дом может из цельных бревен 28-32см сделать?
          Так на самом деле и обстоят дела. Короткие и толстые по 3 руб, длиные и толстые по 9руб. И никуда от этого недтся. Если реально толстые бревна длинной более 10 м. То цена конечно будет забубенная. Представте какой высоты должен быть лес. В Вашем регионе наверное такой есть, но то же наверное везти из далека, да и штучная заготовка. Монтировать 6м еще можно вручную вкрячивать, то уже на монтаж всего сруба из 9м бревен вручную у бригады просто не хватит сил, нужен кран.
            Даже у нас нет, все заказывают в кировской области и дальше на севере..
            Точнее, когда я обзванивал местные организации, мне говорили "да зачем вам 30см, нам таскать тяжело, из леса вывозить тяжело, не будем делать". И весь разговор...
              Из 9 или 7 м должно быть % на 30 дороже, но это для обычных толщин.
                Сообщение от Alexey_NN Посмотреть сообщение
                Вопросы:
                1) Не только возможно, но и рекомендуется, так лучше отобрать бревна по диаметру.
                2) 9 и 10 метровые не нужны, как показывает практика, потайные стяжки-шпильки отлично держат стыкованные бревна.
                3) Арка возможна только при отсутствии дверного проема на мансарде.
                А иначе со временем может создаться провисание под аркой.
                  Alexey_NN - кинул в личку но комп виснет при отправке поэтому дублирую
                  В этом году брат себе дом ставил, я баню. У конторы где заказывали своя лесозаготовка и полный цикл переработки... www.terem35.ru
                  Пока они баню собирали дети замучали с вопросами что значит то или это слово, leasantry: просто рабочие матом не ругались, они на нём разговаривали
                  Кстати в доме две стены 7,0 по осям и Ф30-34,именно за эти брёвна и за их обработку взяли +40%
