Всем доброго дня.
Обдумываю дом из соломы, с внутренним несущим каркасом и холодным чердаком, р-р по каркасу 10,75 на 11 м, постоянного, конечно, проживания. Перекрытие пола деревянное, фундамент - мелкозаглубленная лента.
И не могу понять: как правильно вентилировать подполье? А именно.
1) Откуда засасывать в него воздух? С улицы? При минус, например, двадцати, да с влажностью под 100% и штормовым ветром (у нас бывает нередко) - не очень здорово, думается...
2) Кажется, что полы (при правильно утепленных цоколе, отмостке и т. п.) выгодно утеплять меньше, чем стены - так как земля под домом должна будет иметь t в неск. град. выше нуля всю зиму. Тогда тот же вопрос, но в ином звучании: как поддерживать в подполье температуру выше зимней уличной, при этом его все-таки вентилируя, причем нормально и круглогодично?
3) Засасывать из комнат, через решетки по углам, как некогда в "хрущевках делали? Но ведь воздух в комнатах более теплый и влажный, нежели в подполье, нет?
4) Встречал рекомендации засасывать с веранды или котельной. Кто что может сказать по этому поводу?
5) Или единственный практический путь и рыбку съесть, и (по тексту) - это затыкать продухи на зиму?
Заранее признателен за любые соображения, как сугубо практические, так и такие же теоретические.
