Пара соображений, может, кому пригодятся...
Во времена студенчества писал диплом по работам А. Л. Чижевского. А потом прочел еще кучу всякого по темам вентиляции и качества воздуха - когда задумался над замыслом своего дома.
Резюме.
а) Дышать воздухом, например, из грунтового змеевика-теплообменника - глубоко не стоит. И дело там не столько в бактериях (хоть и в них тоже!), сколько в том, что это воздух лишается нужных ионов. Как, кстати, и при проходе через любые(!) фильтры, кондиционеры и проч.
б) Про полезность воздуха, не перенасыщенного кислородом, а довольно-таки углекислотного - истинная правда. Только это прекрасно можно делать время от времени, как лечебно-восстановительную процедуру: например, залечь с головой под большое и толстое одеяло. Это довольно стандартная мед. процедура, с прекрасными эффектами, но... процедура, а не образ повседневной жизни. Например, известно, что даже дыхание в противогазе может оздоравливать. Но только если время от времени.8)
в) Точно то же самое касается и всякого рода ионизаторов, включая оригинальную люстру Чижевского. Если ее делать - то только как... как тренажерный зал: пришел и ушел. Причем люстра - это примерно треть дела. Еще помещение должно быть соответствующее... и проводка (это отдельная песнь...:help.
Под оригинальной люстрой сидели от минуты до пяти-шести (в очень тяжелых случаях типа запущенного асбестоза) - никогда не более! Чижевский сам ее задумывал и делал только с описанными целями и методикой применения - и не с какими иными. Все прочие ионизаторы - крайне сомнительны, чтобы не сказать грубее.
г) Специально подобранные комплексы цветов в рабочих зонах и в спальных, скажем - превосходная вещь! Набрать в любом поисковике "фитомодули" - и вникнуть.
д) На входе вентиляции в дом - никаких фильтров, сеток, решеток и проч. Иначе не спасут никакие цветы и никакие люстры, воздух будет мертвым.
Если речь о загородном доме - то правильно очищать и оздоровлять воздух участка, а не на входе в дом. Лучшее из изобретенного ныне на эту тему - т. н. пермакультура, труды Зеппа Хольцера (тоже см. в любом поисковике), а именно два из ее ведущих элементов: земледелие на валах, а не на столоподобной местности - и обилие спец. рассчитанных водоемов.
Резюме.
