Осмелюсь открыть отдельно тему про песочный фильтр - отстойник. Скважина песочит. Промывал скважину два лета по мере сил; без толку. Наслушался советов, но как то все мимо кассы. А тут в зимние каникулы заставил себя доковырять агрегат. За версту конечно несет кулибинщиной, но работоспособность 100% и простота - зачетные.
Для начала нужна емкость; я взял лейку. Отпилил носик, поставил на герметик кусочек МП трубы на 16. Ставил также и вентилек, чтобы попробовать регулировать проток, но потом убрал: и без него все фурычит нормально. Сечение уменьшил штуцерком.
Внутрь вставляется подходящая пластиковая бутылка, обрезанная снизу и в которую через разбрызгиватель поступает вода, стекая по стенкам.
Потом вся байда устанавливается на такую высоту, чтобы самотеком стекать в бак (аэрационный). Проток с разрывом струи, шобы не заклинило.
Но фишка еще в том, что подача воды в отстойник происходит не непрерывно, а импульсно. Поток интегрируется и сглаживается. Управление насосом через электронное реле времени.
Тумблер - вкл. Два потенциометра для регулирования времени работы и паузы. Через поплавок в баке отключение подачи напряжения на схему. Регулировками добиваюсь нормальной работы, чтобы не было переполнения фильтра и сильно не баламутить воду. На выходе - тоненькая струечка: чуть больше - чуть меньше. В бак вода попадает тоже с разрывом струи.
Это песочек в фильтре. Похоже золотой.
Когда песка много (смоделировал такой режим): где то под 1/4 фильтра (1...2 литра), проблов не было. Вода текла непрерывной струйкой, фильтруясь сквозь толщу песка в емкости (лейке).
Гонял в течении недели. Накачал с тонну воды. Намыл пару ведер песка.
Еще интересный мрмент. Один раз случился засор (камушек попался). Где то ходил, а система была включена. Но давлением линию не порвало засчет кратких включений насоса. Возможно такой режим спасет и от сухого хода.
