Как пройти через плиту?
    Ответ: Как пройти через плиту?
    Сообщение от Vinni Посмотреть сообщение
    Имеет ли такая идея право на применение?
    Нормативы запрещают совмещать системы. И правильно делают.
      Нормативы... Так это обычно они идут за жизнью и корректируются по её ходу. Мне например сделать отдельный дренаж, да слить его в ливнёвку, котораю идёт через дорогу будет соизмеримо по цене с постройкой всего фундамента-цоколя. Если в подушку и будет попадать вода, то самый минимум (я надеюсь), то чего мне "огород городить"?
        Сейчас занимаюсь канализацией. Примерно так и решил сделать: гильза - 200, жёсткая гофра с двумя углами по 45, а в неё уже мягкую гофру - 110. Только вот появилась идея совместить гильзу с дренажём, тоесть наделать в ней дырочек и обернуть геотекстилем или взять уже готовую мягкую дырявчатую (200). Тогда вода из подушки будет через неё уходить в канализацию (каналицация центральная). Имеет ли такая идея право на применение?
        Верный способ убить основание фундамента. Гибкими трубами ни в коем случае нельзя, они подвижные, порыв будет обязательно, заметите не сразу размоет к чертям подушку, она уплотнится и сядет.
        Если не хотите делать приямок. Просто сделайте как советовал Генас. Проложите канализацию заранее из хороших труб и бетонируйте себе сверху плиту, а в месте прохода сделайте из чего нибудь вертикальную гильзу. Это будет правильно.
          Тоесть горизонтальную гильзу под лентой не делать? Я собирался сделать гильзу (200) полностью через плиту далее под ленту и в колодец, что бы в случае чего внутреннюю 110 просто вытащить и вставить новую. 110 будет мягкая из бухты, а 200 прочная, она хоть и гофрированная, но продаёться отрезками (по 6 или 12м) и хоть и немного гнётся, но достаточно прочная по диаметру, по крайней мере не хуже рыжих. Естественно это всё будет делаться до заливки ленты.
            А есть резон его делать в принципе?
            Задавал похожий вопрос:
            - А участок под лентой - "труба в трубе"? И есть ли приямок обслуживания в месте прохода в полу... помнится Андрей Ратников в одной из тем на "околотке" рекомендовал такой вариант...
            Я не вижу причин зачем это делать при МЗУФ и одно-двух этажном доме.
            ops:
              Если в принципе, то нет. Вероятность прочистки и ремонта-замены правильно проложенных качественных труб крайне мала, в худшем случае этим будут заниматься дети-внуки и сия проблема не будет касаться создателя канализации.
              Замена конечно без приямка невозможна, а прочистить можно, щас тем более есть всякие хитрые устройства. Поэтому наверное для правильных труб и ИЖС приямок все таки не актуален.
              АлександрОВ добавил 05.07.2010 в 21:27
              Если все сделать заранее. И уплотнить основание и потом не рыхлить. То мне кажется можно. Канализация существует в достаточно термостабильных условиях, кроме того в раструбных стыках есть досаточная подвижность. Просто надо в месте прохода ЖБ конструкций фундамента предусмотреть стальную гильзу для защиты ПВХ трубы и уплотнить внутри чем ниить достаточно мягким.
                Если в принципе, то нет. Вероятность прочистки и ремонта-замены правильно проложенных качественных труб крайне мала...
                На предмет правильности прокладки...
                Вот вариант:
                , где:
                1 - труба DN110
                2 - ТИ
                3, 4 - скотч
                + рекомендация: "Для долговечности работы утеплителя и его сохранности ... рекомендует поместить трубу с утеплителем в дополнительный кожух из неперфорированной гофры (диаметр 160-200 мм)", т.е. в такую:
                Вариант, вроде бы, жизнестойкий, как думаете?
