Канализационная труба в бетоне.
  • Канализационная труба в бетоне.
    Уважаемые, можно ли внутреннюю канализацию забетонировать? Планирую делать полы по грунту и около 5-6 метром горизонтальной 110 трубы попадают на уровень бетонирования. То есть будут залиты керамзитобетоном. Трубу хочу проложить рыжую. Или быть может оставить типа лотка для трубы и засыпать керамзитом, пролив жидким раствором?
    Re: Канализационная труба в бетоне.
    Прежде всего одеть на трубы чехол из Энергофлекса для смягчения возможных подвижек.Уличную рыжую в пол не обязательно,можно и серую.
      Рыжая в бетоне чувствует себя отлично, серая сминается.
        Вопрос не такой простой, как кажется.Труба, скорее всего, ничего не потеряет, а вот стяжка... треснет или нет из-за трубы, без расчета не скажешь. Расчет - как для плиты на упругом основании. Задаются толщина плиты, марка бетона, параметры грунта, нагрузки - какие только могут у Вас быть, вариативно. Результат расчета - армирование и эпюры всевозможные. Глядя на них, поймете, уместна там труба или нет. Ссылку на прогу (да и саму прогу) потерял за давностью, может кто подскажет или сами найдете где-нибудь на dwg.ru
          Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
          Залита чем - раствором стяжки пола? Или попадает в ленту фундамента? Или и то и другое вместе?
          Приложите эскиз или чертеж, а то не совсем ясно о каком участке длиной 5-6 метров речь... Возможно дело в неверной компоновке труб канальи по дому и следует ее пересмотреть...
            Сейчас еще ничем не залита. Труба лежит на грунте внутри помещения. Буду заливать керамзитобетон.
