1 - открутится ли без разлома - пока не ясно
2 - закрутится ли - тоже не ясно
3 - в будни работаю. Вечером домой прибываю к 19 и позже
4 - котел ТТ (стропувоклон), т.е. в середине работы закладки тоже особо не полезеш прерывать циркуляцию.
Всё это делает рискованную (в данном случае) операцию по промывке грязевика основной СО выполнимой только в выходные, с утра, вне длинных праздников типа НГ (что бы в случае чего можно было купить грязевик на замену и достаточно времени для проведения этих работ)
Итого - числа 2го или 4го (3го работаю на работе) буду пробовать.
PS может сразу запастись парой американок и заменным грязевиком на всякий случай....
PPS к тому же СО работает, но субъективно медленнее чем в прошлом сезоне при таких же внешних температурах.
PPPS ключ захватывает крышку обалденно. Просто отлично. Думаю стОит найти ан всякий случай трубу-удлиннитель на пол метра.
Имхо - после 1 литра огненной жидкости пришла идея - промыт грязевик as is. Можно ли пустить поток воды от котла по обратке ? Где у вас самая близкая разводушка перед грязевиком и перед..
можно. сливной/наливной сгон стоит после грязевика. Последовательность на обратке после объединения контуров такая: шаровый, грязевик, сгон, шаровый, котел. Можно, конечно, перекрыть шаровый у котла и дать обратный поток через грязевик, но это ведь быстро приплывет обратно...
PS а почему на грязевиках стоят крышки а не кран со сгоном?
Тут, похоже, Станислава настиг эффект от выпитого литра и он не смог дописать...
Станислав, пожалуйста закончи мысль.
Мысл такая - просто слит воду из системы, но организовать поток против обычного.
Несколько дней как поставил Атмос ДС32S с АТ на 1000л. Дрова сухие миндаль. У знакомого такой же стоит. Он дров кидает раз в 3-4часа. У меня за полчаса все сьедает. В чем может быть причина?
кОТЕЛь нужно по Мощности выбирать правильно. Да и дом наверно мокрый..
