Ноль на землю
  • Ноль на землю
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане)
    Не секрет, что многие люди, стремящиеся сэкономить, поступают следующим образом: ноль в сети отключают, а вместо него - кидают провод заземления. Счетчик старого образца при этом якобы мотает только половину расходуемой энергии. Кто-то закапывает арматурины, кто-то лом в землю, а счастливые владельцы квартир попросту заземляются от батареи. Не станем осуждать моральные стороны вопроса, но обсудим стороны физические.
    Я не электрик, поэтому полностью пока не понимаю механизм работы этой схемы. Что вы считаете по этому поводу? Какие возможны последствия для людей, для аппаратуры, для электросети? Давайте подискутируем на эту тему. Спасибо.
    Ответ: Ноль на землю
    В этом случае имеется опасность поражения человека током.
    Любое воровство быстро вычисляется резким снижением потребляемой энергии.
      Сообщение от ink_iz Посмотреть сообщение
      Сейчас стало так трудно воровать, что многие считают, что они не воруют, а зарабатывают)
        Сообщение от AkwamaR Посмотреть сообщение
        Это не столь важно, важно то, что такая лафа очень не на долго и потребление должно быть очень значительным, чтобы сэкономить.
          Хотелось бы конкретики. Вот у меня соседи по деревне (они там живут) - зимой вообще не топят ничего и дым никогда не идет - у них вообще ни котла ни печи нет. А ходють в труселях по дому в тридцатиградусный мороз. Думаю, там только землей вместо ноля не обошлось. Деревушка захудалая, большинство приезжают изредка, как я, а это только на руку деревенским электропаразитам)
            электропаразитами я бы назвал кто продает такую дорогую энергию
              Сообщение от FROST Посмотреть сообщение
              Отчасти, она дорогая для законопослушных граждан из-за того, что существуют электропаразиты.:evil:
              А они существуют, в частности, из-за того, что у нас сейчас на соседа "стучать" не принято...ops:
                Воровать не хорошо. Сейчас пасха (и несмотря на то, что я атеист, я с этим согласен), есть заповедь "НЕ ВОРУЙ". В общем итоге, все за нас счет. Вы собираетесь воровать не у государства (где своих воров навалом - но это их проблемы), а у своих сограждан. Последствия, о которых вы спрашиваете, именно моральные.
                Джордано добавил 27.04.2011 в 02:03
                Сообщение от designer Посмотреть сообщение
                В таких случаях, я себя ставлю на место немца. Что бы он сделал? Звоню местному паразиту и в вежливой форме заявляю свое несогласие. Ментам пришлось звонить только один раз.
                  Я, к примеру, умею отматывать свой счетчик воды. Это весьма просто, причем я уверен, что при этом никого из соседей не контузит фонтаном из унитаза и никому из них не придется заплатить за меня. Тем не менее я не отматываю счетчик, пусть и умею, пусть и не считаю это предательством Родины. А вот многие кидают ноль на квартирную батарею, и их не парит, что если какой-ть будунный дундук-электрик перепутает в счетчике фазу и ноль - соседей начнет элитно токоебить. Вот я и спрашиваю о технической стороне вопроса. Облико морале у всех разный. Пусть каждый сам решает, что для него приемлимо, а что - нет.
                    Достаточно того, что стояки меняют на кому что вздумается. И если ниже по стояку стоит пластик, то ждать электрика не надо. И ставят пластик порой из за таких ушлых соседей, чтобы своих домочадцев обезопасить.
                      Просто в домах постройки после 1984 есть трехполюсная розетка (на кухне под плитуэлектро) - там земля есть. И никого не порешит...
                        Учите физику, вода с солями, а другой в системах центрального отопления не бывает, отличный проводник, так что придётся еще и батареи пластиковые делать .
                          Сообщение от Алексей_04 Посмотреть сообщение
                          Ага, и зачем стояки в СУП включать, с солью и так сойдет? Батареи просто прячут за ГКЛ.
                          ink_iz добавил 29.04.2011 в 16:18
                          Так и ноль с того же места идет (как обычно с корпуса щита). Зачем "землю" трогать? Все равно будете вычислены, как минимум счетчик заменят на электронный - если до этого не поймают.
