Консультация по проекту крыши
  • Консультация по проекту крыши
    На участке стоит фундамент. Через неделю начну возводить стены (два этажа, пеноблок, перекрытия деревянные). Пиломатериал нужно брать заранее (чтоб подсох), поэтому срочно нужна консультация по проекту крыши. Покрытие - двуслойный ковер из рулонных материалов на мастике с цветной каменной посыпкой. Еще один момент, не отраженный в файле, центральная стойка (счетверенный брус 150х150) опирается на место под которым на втором этаже расположен проем шириной 1,1 м (стойка приходится на центр проема). Вопрос как расчитать необходимую высоту бетонной перемычки над проемом. А что, файлы от SketchUp не присоединяются?
    F0ks13 добавил 09.05.2012 в 19:11
    Прикреплен архивный файл с проектом крыши в SketchUp. Не сочтите за труд скачать открыть и высказать мнение.
    Re: Мауэрлат-стропила конструкция узла
    Прикреплен архивный файл с проектом крыши в SketchUp. Не сочтите за труд скачать открыть и высказать мнение.крыша - копия.rar
      Сообщение от F0ks13 Посмотреть сообщение
      Прикреплен архивный файл с проектом крыши в SketchUp. Не сочтите за труд скачать открыть и высказать мнение.[ATTACH]8875[/ATTACH]
      Скачать не проблема - проблема открыть...при отсутствии SketchUp ......... лучше в .jpeg выкладывать, формат не специфичный...
        Будьте добры оцените мой проект крыши. Скоро возводить стены, хотелось бы пиломатериал на крышу заранее купить. Проект нарисовал в SketchUp (прикреплен в виде архивного файлакрыша - копия.rar), не сочтите за труд скачать и проверить.
        Кровля - двухслойный ковер из рулонных материалов на мастике.
          Re: Консультация по проекту крыши
          Начинаю выкладывать фото.
          1. Схема 2-го этажа с размерами, стены газоблок 300 мм.Нажмите на изображение для увеличения.
          внутренние перегородки и дополнительные элементы обраны, оставлен только конструктив.
            2. Балки чердачного перекрытия по армопоясу (чердак не эксплуатируемый). Армопояс: высота 12 см, армирование 3 прута профилированной 10. Материал брус 150х150 до 6 м (сосна). Мауерлат: выпуск наружу 60 см (50 см от чистовой отделки), положение на стене: снаружи от края 5 см, изнутри от края 10 см (для опирания чердачного перекрытия). Крепление мауерлатов - резьбовые шпильки заделанные в армопояс? (диамерт?, шаг?) Шаг между балками в правой части фото через 115 см, в левой от 62 см до 118 см. В левой части сдвоенный брус для усиления? (прогиб недопустим так как перекрытие потолочное).Нажмите на изображение для увеличения.
              3. Еще фото балок перекрытияНажмите на изображение для увеличения.
                4. Верхние прогоны. Наружные концы прогонов опираются на фронтоны из газоблока (на рисунке удалены). Прогон правого ската опирается на стойки из бруса 150х150 (стоят на чердачных балках над несущей стеной). Прогон левого ската сдвоен для усиления, опирается в центре на счетверенный брус 150х150. Смущает то, что данный центральный брус стоит над центром проема во внутренней стене второго этажа (вопрос небходимой высоты бетонной пеермычки или двутавра).Нажмите на изображение для увеличения.
                  5. Наклон скатов крыши 20 градусов. Стропила - сдвоенные доски 150х50 длиной поНажмите на изображение для увеличения.
ID:	109535 6 метров, на мауерлатах и прогонах врубы на глубину 50 мм. Шаг стропил 115 см.
                    6. Между сдвоенных стропил верхняя затяжка (доска 150х50), лежащая на прогонах. Также между сдвоенных стропил установлены обрезки досок 150х50 соединенные короткой затяжкой - образуют конек. Нажмите на изображение для увеличения.
                      7. Под стропильной ногой правого ската две стойки (с отступом по 1 метру от стен), для исключения давления на центр потолочной балки и возможного ее прогиба. Стойки выполнены сборными из досок 150х50, средняя из которых в виде шипа заходит между сдвоенных стропил.Нажмите на изображение для увеличения.
                      Максимальная длина пролета стропильной ноги между стойками 2,3 м.
                        8. Под стропильной ногой левого ската одна стойка по центру (делит стропильную ногу на 2,25 м). Все стойки упираеются на усиленную (сдвоенную) балку потолочного перекрытия. Стойки выполнены сборными из досок 150х50, средняя из которых в виде шипа заходит между сдвоенных стропил.
                          9. Обрешотка - доска 150х30, с интервалами равными одной доске. Поверх разреженной обрешотки листы OSB плит. По плитам двуслойный ковер из рулонных материалов приклеиваемых на мастику (укладываются вдоль ската с перехлестом). Свесы крыши по 50 см от чистовой отделки.Нажмите на изображение для увеличения.
                            Люди, профессионалы, ауууууу......
                              А мы думаем это просто монолог какой-то.
                              Не сочтите за флуд,интересуюсь кровлей и не могу выбрать - наслонные/висячие стропила?У вас же вообще не пойму что; вроде наслонные,но уж как-то замороченно...
