Потолочное перекрытие, утепление
  • Потолочное перекрытие, утепление
    Нужен супер экономичный вариант утепления охотничьей базы.
    по ТЗ планируем делать так:
    1. Периодичное круглогодичное посещение
    2. Существующий потолок трогать не хочется (на чердак (холодный) балки, черепной брусок, рубероид, шлак 20 см, в помещение плотная обрешетка, крашеный оргалит.
    Зимой при начале протапливания с потолка капает.
    Подшивать планируем гкл с покраской или вагонкой.
    Утеплитель 50 мм (минвата), под него и на него пароизоляцию.
    Со стороны чердака выровнять шлак и положить еще 50 мм минваты.
    3. Стены белый облицовочный кирпич (2,5 кирпича). Каркас 60 мм, по нему гкл, в каркас минвата 50 мм, пароизоляция (и на и под утеплитель?)
    4. Пол по балкам как-то утепленный, старая плитка. Планируем:лаги высотой 60 мм, пароизоляция, 50 мм минваты, пароизоляция, шпунт, краска.
    Где и что может быть лишнее или чего-то не хватает?
    Ответ: Потолочное перекрытие, утепление
    а подшивать то что будете?
    капает при протапливании потому что при охлаждении дома пар не выветрился с чердака, а замерз в потолке - улучшайте вентиляцию.
    наложите сверху потолка минвату, вот вам и утепление, это если чердак не эксплуатируемый
      Подшивать планируем вагонкой.
      На чердаке 10-20 см шлака, возится с ним очень не хочется - жаль и времени и денег, хотя может придется его разравнять и повех положить минвату - что очень бы не хотелось делать.
        по цене не дешевле ли выйдет навалить на чердак полметра керамзита? и продувается он. еще совсем дешево опилки, камышитовые плиты. вроде бы по канонам паропроницаемость должна возрастать изнутри наружу, где-то GenaS писал, что на чердаке на досках конденсат, предлагал вообще не застилать утеплитель. конечно можно подстраховаться положив пароизоляцию под вагонку.
        мое дилетантское мнение.
