Всем здравствовать! Есть цокольный этаж, стены фундаментные блоки, пол дорожные плиты (грунт плывучий). Помещение отапливаемое.По полу уложены канализационные трубы, к тому же там же в цоколе устроена сауна, перепад высоты канализации составляет около 18 см. закопать их нет возможности т.к. на полу плиты дорожки. Планирую подсыпать на дорожные плиты песок, закрыть канализацию. Затем уложить утепление ЭППС или ППС, сверху утеплителя бетонную стяжку.
Но изучал форум и не нашел одназначного ответа на вопрос. где все же нужно ложить гидроизоляцию под утеплитель, или сверху него???
Да, еще в части цоколя планирую устроить теплый пол, и созрел еще один вопрос, можно ли сделать по схеме: песок-утепление ЭППС-арматурная сетка-утепление фольгоизолон-трубы теплого пола-бетонная стяжка??? Либо убрать ЭППС, и оставит песок-арматурная сетка-фольгоизолон-труба ТП-бетонная стяжка???
И куда все же ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ сверху утеплителя, или снизу???
