Тонкие стены из газоселиката.Что делать?
  • Тонкие стены из газоселиката.Что делать?
    Строю баню и гостевой дом в одном здании,(6х8) строители посоветовали блоки газоселиката толщиной 200мм, а после закрепить пенопласт на 100 мм сетку и штукатурку. По доверчивости согласился , ведь они строят дома по такой технологии в Липецке.Стены возвели( на клей), крышу накрыли , утеплять пенопластом решил весной. В декабре посмотрел передачу "Стройка"( тема - газоселикат) и понял что попал.Что делать? Чем утеплять внутри?
    Ответ: Тонкие стены из газоселиката.Что делать?
    а почему внутри? утепление делается снаружи
    фундамент ровно в ширину стены - 200?
      Какова общая площадь домика?
      Какова температура поддерживаемая между наездами? -если он вообще постоянно отапливается.
        Сообщение от CiD Посмотреть сообщение
        Как пояснил Андрей в передаче газоселикат ни чем снаружи не утепляется, только вент. фасад Фундамент внутри еще 200мм.
        Иваныч добавил 20.01.2011 в 22:20
        Площадь 45 кв.метров.Фундамет ленточный, пол -пока земля. Голая коробка,
        Хотел обогревать ТП, но склоняюсь в сторону газа и радиаторов ( рядом мой дом и газ) Боюсь стены тонковаты. Зимой буду топить на фителе.
          Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
          Вы неверно услышали, izba отнюдь не столь категоричен в своих высказываниях и оценивает конкретную ситуацию (надеюсь мой реверанс оценят)
          вот например в серии про "пенопластовый дом" как бы там izba ни был противником пенопласта вообще, в конце концов признал, что у человека в данной ситуации просто не было другого выбора - ну не на вокзале же жить всей семьей...
          в общем случае - утеплять ГС не нужно, нужно чтобы теплосопротивление стены на этапе проектирования было выбрано верно,
          а в Вашем случае - нужно увеличивать это теплосопротивление, т.е. варианты:
          1. базальтовая вата снаружи под вентфасадом
          2. увеличение толщины стены внутри - еще 200мм (необходимую толщину нужно считать для вашего климата) того же или более плотного ГС (никак не менее, поскольку у менее плотного паропроницаемость выше - можете получите конденсацию влаги между слоями)
          утепление пенопластом и даже пеностеклом крайне нежелательны (снаружи) поскольку запрут влагу - возможен конденсат со всеми вытекающими
          PS я не эксперт и высказанное - исключительно ИМХО и не является руководством к действию
            На вашем месте, раз уж стены такие сделаны по факту -я бы никаким утеплением не маялся -только пол и потолок утеплить, а стены не трогать.
            Объем маленький, постоянно температуру +20 держать нет смысла -достаточно градусов 5-10 поддерживать. При таких условиях, даже если утеплите, то утепление себя не окупит -т.к. экономии на газе получится мало, а затраты на утепление даже такого домик -приличные.
            Ну будете вы на 1тыр в год экономить, а потратитесь на 50тыр... и что? срок окупаемости 50лет, а за этот срок любой утеплитель уже умрет.
            Удачи
              Спасибо всем за советы! Они очень нужны, скорее всего приемлем вариант с базальтом.
                Алекс верно выше написал, не окупится.:wink:
                В помещениях бани, изнутри, есть смысл пароизоляцию совместить с утеплением, с помощью так называемой отражающей теплоизоляции, на основе аллюминевой фольги - Пенотермом или Армофолом.:good:
                  Если человек уже приготовил деньги, то его вряд ли получится остановить -это как "шопинг".
                    Знаю, люди как правило сильно переоценивают вклад стен в "тепло ли будет, не замёрзнем", тогда как от стен это зависит лишь процентов на 10-15
                      В вашем случае оптимальным будет увеличение толщины стены на 20 см, за счет внутреннего объёма (как раз на величину оставшегося фундамента). Можно положить внутренний слой из более теплых блоков (в плотную к внешнему ряду блоков). Получится 40 см. однородной стены (по материалу), этого вполне достаточно для эффективного тепло сбережения. Хотя по нормам немного не дотягивает (не критично). Можно конечно делать многослойный пирог из всякого рода утеплителей и т.п. Но этот путь проигрывает по всем направлениям. Подробно изучал этот вопрос когда выбирал из чего строится самому. Трудоемкость, затраты на материал (сам материал и комплектующие - крепеж, пленки), эффективность тепло сбережения, долговечность, ну и последние, но не по значению, экологичность. Лучше назову безвредность. А то "экологичность " пихают там где её нет и в помине. Это касается всех утеплительных ват и плит (фенол), экструдированный ППС или пенопласт (стирол). Про их негативное влияние полно инфы в открытом доступе. Выбор за вами.
                      Чета как то длинно получилось... Удачи
