Отделка фасада плоским шифером
  • Отделка фасада плоским шифером
    Всем привет.
    Собираюсь отделать фасад плоским шифером и потом покрасить. В связи с чем вопрос:
    Чем можно заделать стыки?
    Хотел просто заштукатурить, и потом покрасить, можно ли так делать?
    Есть ли у кого подобный опыт? подскажите.
    Заранее благодарен.
    Ответ: Отделка фасада плоским шифером
    Он же хрупкий. Это рядом ничем не размахнешься.
      Сообщение от СтроюДом Посмотреть сообщение
      :good: а рядом с чем размахнешься?
      Есть такая штука: http://www.eternit.ru/ru/reshenija/d...replenija.html, может плоский шифер по таким же схемам резать и крепить
        Да какой ни возьми фасадный материал, если и случится повреждение, то локальное, а тут весь лист надо менять. Он же полностью загремит и расколется. Оно бы было хорошо, если б не эта досадная мелочь. Хотя, заманчиво, конечно.
          А ежели обложить камнем полпервого этажа (где возможен риск удара), а остальное - асбестовыми листами а-ля фахверк?
            Плоский шифер прочнее, чем может показаться. Мне забор из него достался. Он выдержал без видимых последствий попадания полнотелым кирпичом, брошенным с 10 м, случайные удары ломом и лопатой, удар кроной старого дерева при валке и другие надругательства. Не выдержал только наезда экскаватора.
              Спасибо за ответы.
              Насчёт хрупкости материала - это действительно преувеличение. Да и заменить такой лист большого труда не составит, и стоит в районе 200-400 рублей за лист (в зависимости от толщины)
              У нас производят шифер 6, 8 и 10 мм
              В шифере - прильщает простота монтажа и конечно-же дешевизна.
              Макс147 добавил 20.09.2011 в 08:34
              При монтаже, в принципе, больших проблем не вижу.
              Просто хотелось, чтобы стена дома была сплошная (без швов), вот и думаю, можно ли это сделать шифером?
                Макс, а есть у вас какая нибудь информация, по технологии монтажа? Я нашел в одном месте, что нужно делать зазоры между листами 4мм. Вопрос зачем, они вроде влагоустойчивы?
                Да, и еще есть вопрос по покраске, из-за пористой структуры и добавок, получается недолговечно.
                  Температурный коэффициент линейного расширения 10,4*10(-6) на 1 градус. Это значит, в реальных условиях фасада 3-метровый лист может менять размер на 2,5 мм.
                    Сейчас есть специальные краски по шиферу. Держатся очень хорошо.
                    Монтаж думал осуществлять на металлический профиль, предварительно засверлив. Ничего сложного в этом не вижу.
                    Насчет коэф. температурного расширения. Листы стандартные 1,2 метра, т. е. при изменении температуры на 80 градусов Цельсия линейный размер листа изменится на 1 мм. Вот в связи с чем и парюсь, чем швы заделать? Вроде надо чего-то более-менее эластичное, чтобы не потрескалось через год.
                      посмотрите в инете про "фасст" и тому подобное. там есть решение вашеи проблемы в виде стальных профилеи. или придумаите декоративные накладки на щели сами - хоть те же полоски из шифера, а ля "так задумано"
                        Re: Отделка фасада плоским шифером
                        у меня самого цоколь закрыт плоским 8 мм шифером - полагаю это вообще самым оптимальным бюджетным материалом. про крепость - плоский шифер выдерживает случайный удар кувалдой. отделка после завершения стройки будет либо покраска - сейчас появились не очень дорогие краски для шифера с технологией заделки стыков производства С-Петербург, можно подобрать цвет под общую эстетику дома, либо оклейка искуственным камнем - еще не решил, до отделки долеко
                          Планирую утеплить цоколь пенополистирольными плитами с последующей обшивкой плоским шифером (8мм)на каркасе. В дальнейшем хотелось бы какую нибудь декоративную отделку. Будет ли держаться декоративная штукатурка или что-то подобное. Из опыта имею обшитую деревянную баню плоским шифером (8мм) на каркасе с вент. зазорами, с последующей окраской акриловой краской. Стены получились ровные, не коробятся и не трескаются. Баня не продувается, стала теплее. только вот краска выгорает. Но возможно надо применить более качественную краску. Если у кого есть опыт наружной отделки по плоскому шиферу ( ну что бы не отваливалось) буду очень благодарен.
