Хочу нынче начать строить дом, такая задумка у меня: стены ГБ 30 + снаружи вплотную ГБ 10 чтобы перекрыть швы и закрыть все бетонные перемычки, армопояса от промерзания. Наружняя отдека: металлосайдинг с воздушной прослойкой. Хватит ли мне такой толщины?
ГБ толщина стены 10 + 30 = 40
Re: ГБ толщина стены 10 + 30 = 40
А плотность какую вы реально сможете купить в Иркутске?http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации
Белый на песке, серый на золе. Без каркаса, рекомендованная плотность 600-700. В регионе как минимум 2 очень крупных производителя (Ангарск, Саянск-объединились по сбыту кажется Байкальский ГБ)и привозных не менее(ИНСИ, СИБИТ). Информации по способам и особенностям кладки полно на сайтах производителей. Могу выложить от 3-х, если это не запрещено правилами или есть соотв. раздел. "Тычковых" рядов не имеет, если первый ряд 10+30, то второй 30+10 и т.д.. По региональному КСТП проходит стена на 500 т.е. 200+300 и 300+200 с дополнительным продольным смещением. Многие считают белый лучше- менее гигроскопичен, замкнутые поры и более крепкий. Сам строил гараж с серого 400 мм, плотность 600, вес 45 кг. Удачи.
Сообщение от alexandr80 Посмотреть сообщениеХочу нынче начать строить дом, такая задумка у меня: стены ГБ 30 + снаружи вплотную ГБ 10 чтобы перекрыть швы и закрыть все бетонные перемычки, армопояса от промерзания. Наружняя отдека: металлосайдинг с воздушной прослойкой. Хватит ли мне такой толщины?
А, так у вас же сейсмика. И придеся делать ж/б стойки вокруг проемов, по углам, в пересечении стен...
Тогда может действительно оправданно будет вертикальные нагрузки на каркас возложить, чтобы стены только как самонесущее заполнение работали.
Тогда 400 мм плотности 500 на клею при ваших 6500 ГСОП и -36 холодной пятидневки вполне. Действующим законодательством не возбраняются.
Только если теплопроводные элементы каркаса учесть, от однородности такой стены мало что останется. Т.е. на комфортную жизнь расчитывать можно, а на законный уровень теплопотерь — не очень.http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации
Сообщение от alexandr80 Посмотреть сообщениеЯ думал про 150+250, но у нас в регионе размеры блоков только 100,200,300 и 400, да и каркас планирую сечением 300*300 делать. Может ссылочку дадите про оконные четверти, как расчитать.
ссылка: http://www.izba.su/forum/showthread....CAT-ов/page8 с поста GenaS`а №80 и далее
Земеля, у нас обычно глубина наружного откоса 200 мм (при толщине 500 мм). Суть в следующем, чем глубже смещаем окно внутрь помещения, тем в более тёплой зоне стены оно будет установлено. Не приходилось видеть формирование перемычки с помощью U-блоков, обычно заливают балку с терморазрывом, окно устанавливают в зону терморазрыва или глубже внутрь помещения. Поскольку ГБ и ПБ пылящие материалы желательно поверхность откоса грунтовать, ну хотябы акриловой грунтовкой для улучшени адгезии ПУ пены к поверхности откоса, сделай сам. Для вас каркас желателен- Байкал сейсмически активная зона. Без дополнительного утепления ЖБ стоек получите конкретный "мостик холода", можно утеплить при отделке фасада, или смещением стойки внурь как вы и собираетесь.
Невозможность строительства жилых домов с несущей кладкой штучных материалов в сейсмиченых районов известное заблуждение. Особенное заблуждение использование бестолковых и не расчитанных на сейсмику каркасов, возможны варианты изначально значительно ухудшающие антисейсмические характеристики здания. Кому интересно создавайте специальную ветку в этом разделе, преидущие сообщения по этой теме неизвестно где.
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщениеНевозможность строительства жилых домов с несущей кладкой штучных материалов в сейсмиченых районов известное заблуждение.
Поэтому пока желающим иметь ЯБ стены придется довольствоваться несущим каркасом и ненесущим заполнением.http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации
