Кладка газоблока 400 мм в 2 ряда:"200+200" или "300+100"?
  • Кладка газоблока 400 мм в 2 ряда:"200+200" или "300+100"?
    День добрый, единомышленники.
    Планирую вести кладку газосиликата в 2 ряда и на раствор, так как кладка на клей требует внимательного отношения и высокой культуры работ, что в объеме 800 кубов достичь практически не реально .
    Встал вопрос о перевязке: есть 2 варианта "200+200" или "300+100", второй вариант поинтересней тем, что перевязка будет в двух направлениях, но появляется разнобой в сортаменте блоков.
    Со вторым вариантом четверти красивые выйдут сразу же .
    Если 2 блока по 200 мм не перевязывать - чем это чревато?
    Что скажете?
    ps
    Вариант "150+250" отпадает, так как такой типоразмер заказная позиция и дороже.
    Re: Кладка газоблока 400 мм в 2 ряда:"200+200" или "300+100"?
    400 - один слой, строго на клей!
    ничего сложного в соблюдении технологии нет, не хотят - заставить, потом сами же спасибо скажут
    каждый ряд - затирать
      если есть вариант 400 - лучше его, если нет то лучше 300 + 100 (ИМХО) - больше типоразмеров, но и больше вариантов кладки (например блок 100 тычком положить на бок в оконном проеме как у alex44)
      попробуйте прорисовать конструктив стены и Вы сами определитесь
        Дык,ТС собирается газобетон на раствор класть,вот ф чём косяк!Бери тогда уж керамзитоблоки и не выдумывай,всё равно снаружи утеплять придется.
          Проследить кладку 700 кубов на клей и затирание каждого ряда нереально, говорю из своего опыта, иначе клал бы одним блоком в 375 мм.
          Кладка с затирками и т.д. и т.п. и на клей будет стоить в 1,5 раза дороже, так как трудозатрат больше.
          На мой взгляд, стенка 400 мм даже на раствор и шов 10 мм вполне, так как между блоками раствора не будет, а весь мостик холода 10 мм и вертикальный и горизонтальный примерно 7% внешней площади стены.
          Зачем доутеплять, коэффициент теплопроводности цементо-известкового раствора 0,85?
            При кладке 200+200 перевязку третьего ряда можно делать одним блоком 600*400*200 мм???
              Прикинул, как повлияет разница по "теплому" и "холодному" растворам на общую картину, может быть, где-то ошибся, но ничего страшного пока не увидел: разница всего 7%.
              Площадь швов горизонтальных 12 мм (на 1 кв.м. 5 швов по 1 м) 0,060
              Площадь швов вертикальных 12 мм (на 1 кв.м. 2 шва по 1 м) 0,024
              Итого: площадь швов 0,084
              Коэффициент теплопроводности цементно-известкового раствора 0,860
              Коэффициент теплопроводности теплый раствор 0,150
              Площадь газобетона 0,916
              Коэффициент теплопроводности газобетон D500 0,150
              сопротивление теплопередаче 1 кв.м. 400 мм стены с "холодным" раствором 2,482
              сопротивление теплопередаче 1 кв.м. 400 мм стены с "теплым" раствором 2,667
                А сам раствор почем? (84 л/куб.кладки). Как в цене с клеем соотносится (14 л/куб.)?
                Кладочные работы в 1,5 раза дороже — это сколько в рублях? Это реальная расценка? (Типа: "Хозяин, за кладку на клей возьмем 2250 руб./куб.; на раствор за 1500 руб./куб. договоримся." - Так что ли?)
                  Сообщение от Глеб Грин Посмотреть сообщение
                  Про расценки примерно так: "с теркой ходить после каждого ряда не будем: ровняем раствором", в том году строил дом из блоков 200 кубов и на клей, так вот: где над душой - стоял швы тонкие и нормальные, где не стоял до 12 мм на клею были, а на этот год в блоках этих образовались просветы до 2 мм , что будет на 700 кубах даже представить страшно.
                    Это называется "оборзевшие морды".
                    Не, ну а для чего производитель достигает геометрию +-1 мм., чтобы потом услышать "ровняем раствором"?
                    Может всё-таки поискать адекватных людей?
                      цена вопроса: 500 рублей на каждом кубе, думаю уже ленточную шлифмашину типа Makita 9404 прикупить, чтобы процесс ускорить.
                        Сообщение от nmyu76 Посмотреть сообщение
                        У Вас там товарищи совсем охренели что ли? Работы много?
                        Ну наймите бригадира адекватного - пусть стоит над душой и раздает пинки, если у Вас нет времени, но не нужно так издеваться над нормальной геометрии материалом, он не для того предназначен.
                        P.S. Машинку только с пылесборником и вовремя (!!!) опорожнять - а то погубите быстро. Тоже пинать :evil: нужно.
                          по перевязки, предложенной выше, замечания есть?
                          У меня вопрос: имеет ли смысл промазывать вертикальные стыки узких блоков, если они по-любому в-разбежку будут, то есть продувания не будет уж точно.
                          Как никак экономия появится.
                            У вас блоки пазогребневые или прямые? Вы знакомы с явлением "пустошовки"? Вы строите дом для себя или на продажу? Если на продажу, то можно не мазать клеем и горизонтальные швы. Какая-то патологичекая тяга сэкономить. Комфорт он никаких денег не стоит. Странные взаимотношения заказчик-исполнитель. Гнать поганою метлою ваших строителей.
                              Сообщение от tot Посмотреть сообщение
                              Блоки прямые.
                              Дело в рациональности: какой практический смысл в промазывании клеем вертикальных блоков, если они идут в разбежку: поясните?
