Ответ: Комбинирование газосиликата и кирпича
Дом планирую строить с мансардой , крыша двускатная, коробка 10*10м высота стен первого зтажа кладки из г.б. 2,5 м далее армопояс 25см перекрытия плиты далее 1,7м г.б. ну и с фасада и тыльной стороны г.б. под крышу т.е.2,7м. По периметру общий объем кладки насчитал за минусом окон 166м.кв. умножаю на 0,3 получаю 48м. куб. г.б. при ширине г.б. 370мм выходит 59м.куб. больше на 11м.куб.
Что для меня здесь плохо:
1) плюс 40т.р. на г.б. (не главное)
2) в блоках шир 300мм есть пазы а так как кладку буду делать сам это значительно повлияет на быстроту и качество ее исполнения (весомо)
3) к мнению вместо теплой штукатурки (теплопроводность 2см равна 4,7 см г.б.) не парится и сделать шире г.б. отвечаю (или спрашиваю)ну сделаю я шире, а широкий газосиликат также ведь надо штукатурить и опять таки это деньги. Дело в том что в разговорах со знакомыми строителями ВСЕ говорят что ширины 300мм г.б. в наших краях вполне хватает, конечно у меня мысли ,блин так я ж в добавок еще и штукатуркой теплой закрываю и СВОЙСТВА Г,Б. ОНА НЕ ПОРТИТ!!! дороговата конечно но я смогу достать по 400р мешок 7кг при слое в 2 см покрою 2м.кв. а обойдется нам весь дом в 32 т.р ровно столько сколько увеличение толщины г.б. на 7,5см (который надо штукатурить с оц. сеткой шпакливать красить и т.д.)
4)Увеличение ширины фундамента на 7 см. тоже деньги (для меня не маленькие).
Все это конечно прийдется сделать если (что я пока не могу понять наверняка): запас прочности г.б. 300мм не достаточен для плит перекрытий и, или,
дом будет холодный.
Экономию свою объясню, должны появится (Понимаю наверяка всем станет весело) 500-550 т.р. вот на них и буду колдавать коробку возможно крышу, остальное за зарплату 15-20 тр. мес. на дом 1/2 часть понимаю что мало и стройка не на пару лет но по другому вообще ни как, а работать руками люблю и строить буду сам (:helpвот и ищу РАЗУМНУЮ экономию.
дом будет холодный.
