Ответ: Как оставить фундамент в зиму?
Это запросто - по советски на такой фундамент мона ставить 14 эт кирпичную башню, и бетона уйдёт посчитайте скока... и чего вы собрались гидроизолировать? Бетон от грунта? и чего утеплять??? Короче это непонятно что.
Фундамент похож на мои кои я в свои проекты закладываю, тока вот ЭППС утеплять их сложно - много там его очень идёт...
Второй косяк типа опирание кирпича на ЭППС??? Тоже не пожелалбы - то есть тока плиту укладывать на слой - риска практически нет, ЭППС многа, удельное давление небольшое... усадка равномерная или деградация тоже будет с равномерной усадкой.
А если отойти от этих технологий и рассмотреть как в советские времена- закопали ниже глубины промерзания по форме в виде трапеции с расширением к основанию. Сделать качественное армирование, гидроизоляцию ну и пусть эффективный утеплитель. Затем отсыпать фундамент непучинистым грунтом например песок толщиной мм 500, сверху сделать утепленную отмостку пошире и бросить все это дело в зиму?
Я имел ввиду вариант, описанный у Доросела (к примеру), финский - похож... т.е. с ЭППС, конечно:
