Ответ: МЗФ (НЗФ) в Очень влажной низине
Помалеху заделываем швы между ФБСами а закладываем кирпичем где ФБСы не состыковались.
Промерил лазеркой уровень горизонта по блокам =перепад до 70мм!!! Это с учетом загибания ухов =100мм максимумальная толщина стяжки для выравнивания под плиты. Охренел. Хотя чё хренеть -разница по высоте блоков составляет до 40мм.
Делать нечего -будем ровнять. Хотели ровнять до идеала, но т.к. нет гарантии что плиты окажутся по геометрии приличными совершенно никакой и может статься что потом и по ним придется под стену еще раз ровнять уже до идеала (ГС на клей планируется). А если учесть что подвалом помещения в цоколе назвать трудно (высота максимум 150см) и требований к потолку нет никаких, то и ровнять под плиты будем чтобы было "более-менее" -хозяин в курсе.
Однако вопрос требующий немедленного решения:fool:: ГИ между цоколе и стеной делать под плитами или по плитам? Генас, ИЗБА, Глеб и другие многоуважаемые -плиз подскажите. По плитам и цоколю сразу начинается стена из ГС и утепление из керамзита -общий конструктив не поменялся.
По идее надо под плиты ГИ делать, но с другой стороны хотелось бы связать монолитным анкерным поясом цоколь и плиты. Или не надо?
