Хотелось бы услышать мнение по поводу фундамента под внутренние ненесущие перегородки. Так как здесь большинство сторонники МЗФ(МЗУФ), я понял, конструктивно предлагается только один вариант - заливка подошвы под все перегородки вместе с подошвой остального фундамента, поднятие фундамента и цоколя, и дальше уже перегородки. В польских проектах вместо подобной схемы постоянно присутствует вариант, когда просто под перегородку заливается собственная (как на рисунках) несколько утолщённая ленточка. Кто-то сможет прокомментировать жизнеспособность подобной схемы?
Фундамент под внутренние перегородки
Ответ: Фундамент под внутренние перегородки
Сообщение от osmi Посмотреть сообщениегазосиликат 12 см
Будет ли разница если выполнить из кирпича?
да, пол по грунту (без устройства тёплого пола).
Пирог - подсыпка из песка или пгс, мембрана, ЭППС 6 см, стяжка 6 см.
Может вообще проще что-то типа ригелей с опорой на несущие стены фундамента отлить или сделать вместо тонкой стяжки плиту потолще (10-12 см)?
Просто устройство полноценного фундамента под перегородки это по-моему уже излишество.
Конечно излишество, просто стяжку армируйте стальной сеткой например 100х100х4мм, а стяжку на пару см толще залейте. ЭППС, кстати, по периметру дома, где наибольшие теплопотери, я б посоветовал потолще, порядка 10см. Может в проекте стяжка пола не армирована, а армируют они тока под перегородки... хм.
Сообщение от osmi Посмотреть сообщениеНу по периметру ЭППС будет потолще, а под стяжку без устройства тёплого пола 6 см по-моему будет весьма достаточно.
Тёплый пол иль нет, разница в температурах всего 5градусов, что практически несущественно для величины теплопотерь.
Кстати зря ТП не хотите, штука очень и очень замечательная. Если их сделаете, то в Калининграде радиаторы вообще можно не делать, да и газа с ТП процентов так на 10-15 меньше будет уходить.:good:
Очень хочу тёплый пол, но газа нет и будет неизвестно когда (да вообще вряд ли будет), а на твёрдотопливном котле вряд ли реализуемо.
А ЭППС, на мой дилетанский взгляд, достаточно чтобы сравнять теплопотери через стены и пол.
Сообщение от osmi Посмотреть сообщениеОчень хочу тёплый пол, но газа нет и будет неизвестно когда (да вообще вряд ли будет), а на твёрдотопливном котле вряд ли реализуемо.
Уголёк+дрова, по стенам колеблюсь между газосиликатом в 45см или керамзитобетон 30см +10 см пенополистирол.
Киньте ссылку, если не сложно, где можно почитать про тёплый пол на ТТ котле, если там только нет автоматики на несколько сотен тысяч.
К ТТ котлу нужен ТА(теплоаккумулятор) это ёмкость с водой примерно 1куб на 100м2 жилой площади. Когда топите котёл вода грется, а после того как котёл потухнет, ТА отдаёт нагретую воду в систему отопления. После ТА подключаете стандартную систему тёплого пола.
Конретные реализации есть и на этом форуме в разделе "отопление".
И вот тут посмотрите.
