газобетон как опалубка
  • газобетон как опалубка
    здравствуйте! Хочу спросить, можно ли для мелкозаглубленного ленточного фундамента в качестве внешней опалубки применить автоклавный газобетон толщиной 10 см. Т.е. в траншее сначала сделать бетонное основание (10 см), на него поставить эту стенку из газобетона, а потом уж заливать фундамент. Смысл вроде как в использовании газобетона как в кач-ве опалубки, так и в кач-ве утеплителя фундамента. Дом 1 этаж из газобетона, УГВ точно ниже 3 метров (наверняка глубоко, т.к. участок на высоком месте), почва - сухой и очень плотный суглинок. Спасибо.
    Ответ: газобетон как опалубка
    Сообщение от сибиряк76 Посмотреть сообщение
    газобетон боится влаги, т.е. в качестве дорогой опалубки использовать можно, но потом он развалится.
    и в обще в иркутске МЗФ имхо- большой риск
      Слишком многодельно это. Возводить две стенки и монолитные работы в придачу. Если гидрогеологические условия позволяют использовать газобетон в грунте то и используйте один газобетон в соответствии с альбомом узлов от производителя.
        Сообщение от Олег Д Посмотреть сообщение
        это что за гидрогеологические условия где можно газобетон в землю пихать?
        пустыня сахара? да и там дожди бывают.
        у нас производители готовы любой бред обосновать лижбы свою продукцию втюхать
          спасибо за ответы. Просто везде (на сайтах производителей ГБ) встречал, что газобетон абсолютно гидрофобен.
          А есть ли какой нибудь способ утепления фундамента в процессе заливки? Думал над добавлением керамзита в раствор. но он скорее всего всплывать будет. Где-то видел видео, где в заливаемый фундамент вставляли куски пенопласта, но это, имхо, сильно скажется на его прочностных характеристиках.
          Или можно рассматривать только последующее внешнее утепление фундамента+отмостки?
            ЭППС внутрь опалубки (к внешней стенке).
              А какие здесь плюсы перед последующим монтажом ЭППС? Так же надо будет облицовывать его. Единственно, что если заливать его к опалубке, то он, вероятно, приклеится к бетону. А если монтировать ЭППС потом, то его надо будет отдельно клеить...
              Просто мне лично неподъемно будет за сезон (помимо фундамента-стен-крыши) делать еще и утепление фундамента (с отмостками, как надо). Так что, если нет простой и недорогой технологии утепления фундамента в процессе, то лучше наверное не мудрить, а сделать на след.год отдельно.
                не только, заложите крепежные "грибки" и будет держаться мертво
                  Оч. дорого стороить стену из этого, лучше доски. Если уж оч хочется то лучше белый силикатный кирпич без пустот
                    я смысла не вижу, да и скорее всего порвёт такую опалубку при заливке, даже совсем невысокую, усиливать нужно хорошо, но неудобно будет это делать, проще из доски. Что касается влаги, немцы например умудряются из ГСБ по монолитной плите и подвалы строить, но очень хорошая ГИ подразумевается, у нас не принято так делать.
                      Сообщение от Смоленск Посмотреть сообщение
                      силикатный кирпич в цоколь!? рукалицо
