Приветствую уважаемых экспертов в области МЗУФЛ. Созревание на пути к собственной мечте у меня было длительным и как не дыши, а перед смертью не надышишься, так что с приближением сухой погоды нужно начинать разбивку участка и обустройство фундамента.
ЗДЕСЬ весь процесс формирования одноэтажного бюджетника, в итоге чего получили коробку 9х12 метров с несущей стеной по середине. Грунт участка: 30-40см чернозём, дальше плотный суглинок. УГВ очень низко.... максимум до чего докопались- это 4-5 метров и воды нет. Площадку для застройки выбрал почти по середине участка 30х70метров... участок практически ровный но в центре небольшое возвышение и воды там нет... по коммуникациям тоже уже ясно: воду и электроэнергию завожу с севера, газ- с запада, стоки выводим на юг. От северной границы участка до северного фасада дома- порядка 20-25 метров.
После долгих прикидок по вариантам фундамента- был выбран тип Мелко Заглублённой Утеплённой Фундаментной Ленты. Во-первых, грунт позволяет. Во-вторых, большинство домов в деревне стоят на таких же фундаментах (разве что только не утеплены в современной концепции подхода к этому вопросу). Полы будут утеплённые по грунту с водяным контуром подогрева.
Итак, вот план предполагаемого объекта строительства
Материалы внешних стен: газосиликат. Внутренняя несущая стена также планируется из газосиликата: м.б. лучше из кирпича или не играет роли? Для средней полосы кладка блоков выгоднее плашмя или на ребро? Я понимаю что утеплять всё равно придётся, но всё же.... был по зиме в неотделанном доме из газосиликата с кладкой на цементный раствор: на улице минус 20 градусов а изнутри газосиликат трогаешь и никаких намёков на промерзание (понравилось) хотя рядом нет отопителей.
Из кирпича планируется сделать общую внутреннюю стену через Детская-1 и Спальня родителей, также Ванная и Кухня. Исходя из этих критериев и чисто геометрической симметрии для распределения давления по ленте на грунт получил вот такую форму фундаментной ленты:
Для начала прошу помощи в оценке правильности подхода к выбору формы. М.б. число внутренних перемычек излишне (например, №1)... если можно оптимизировать без потери запаса прочности- буду благодарен. Ну и вопросец по сечению каждой перемычки... понимаю, что всегда нужно считать, но есть какие то стандартные значения которые обычно применяют... они бы для меня выступили ориентировочными: всё равно по Сажинским расчёта БУДУ всё считать и накидывать про запас.
Из планов: профиль ленты будет порядка 40х70...80см с учётом ростверка. (заглубление в грунт 30...40см + 40...50см ростверк). Песчаная подушка 5-10см. без гравия (не маловато? )
Но мучают сомнения: м.б. сделать ленту 40х40см с двумя армопоясами а ростверк выложить из кирпича или чего то аналогичного: весь вопрос в затратах и их оптимуме. Ростверки домов в деревне выведены из кирпича но тогда это объяснялось скорее доступностью одних материалов и дефицитом других... сейчас же есть всё но разного качества и за разные деньги, поэтому если нет разницы- проще лить ростверк вместе с фундаментом.
И пока последнее: стоит ли заморачиваться с погребком под кухней или топочной? Точнее, нужно ли это обязательно делать сразу вместе с заливкой основной ленты или можно потом спокойно выкопать и "добавить" к общей конструкции?
Сразу оговорюсь, что в планы этого года входит только фундамент по определённому стратегическому гороскопу, поэтому ещё вопрос как переживёт не нагруженная лента зиму. Дренаж буду делать обязательно, только ещё не определился с числом колодцев и стоит ли разделять стоки ливневые & дренажные & рукомойные от стоков из обоих туалетов... т.е. пока планирую два отдельных колодца (м.б. это перебор)
Пока всё. Заранее извиняюсь за "школярские" вопросы- просто моя работа слишком далека от строительного почётного труда.
