Всем добрый день! На форуме Izba образовываюсь уже год. Действительно, столько понятных и обоснованных ответов на других форумах нет, что не может не говорить о профессионализме присутствующих. Однако, к сожалению, большинство обсуждений крутится вокруг Москвы- Питера. Наш краснознаменный Сибирский округ практически не появляется. Между тем проблемы теже, а вот твердой уверенности в их правильном разрешении нет. Собрался я сделать в этом году фундамент и оставить его в зиму до появления финансов. Советовался с глубокоуважаемыми Winder, Genas, АлександрОВ. И варианты предлогались различные плита или МЗФЛ. Однако все же хотелось бы в доме иметь погребок и так как дом все же на склоне, решил закопать ленту. Пригнал экскаватор, который копнул примерно на 2 м. Копнули в нескольких метрах ниже по склону от места предполагаемого строительства дома. Взяли 7 проб по высоте шурфа и исследовали. Получили суглинок, воды на этой глубине нет.....Конструктор основываясь на том исследовании грунта предложид мне следующий узел фундамента..... По нему и есть несколько вопросов, ответы на которые буду рад получить.
Глубина заложения 1.56м, нормативная в Новосибирске 2.2 м. Конструктор основываясь на СНИП сообщил что дом с полами по грунту имеет право на уменьшение глубины заложения с коэф-м 0.7. Отсюда и взял глубину 1.56 для фундамента. Однако для спокойствия души, полагаю, фундаменту необходимо утепление, дом будет с вентилируемым подпольем. Если смотреть в руководство Пеноплекс, то предполагается сделать утепление отмостки шириной 1.5 м толщиной 12.6 см, кроме того на углах здания предлагается утеплить толщиной 18.9 см. Кроме того есть и две веранды, которые планирую сделать независимыми, мелкого заложения. Для них Пеноплекс предлагает вылет 3 м с толщиной в 30 см. Грунт суглинок. Хм, интересно фотки вставились нормально:help:?? А теперь, что же не дает покоя.
1.Как правильно утеплить фундамент без перерасхода утеплителя на наши условия?
2. Как правильно сделать дренаж? GenaS пишет в Ответ: фундамент: время между рытьем котлована и заливкой бетона
Вообще то под МЗФ копают траншею... желательно вручную на толщину растительного грунта плюс 10-20-30 см это как повезёт, в зависимости от уклона, ну если уклон большой, сл-но большой объём работ-грунта, то - экскаватор... ну и пусть котлован. После экскаватора всё равно зачищать лопатой вручную, вот в этот момент и делается в одну точку минимальный уклон 1 см на метр. Точка эта - выход канализации из дома. Дале экскаватор из этой точки и с этой отметки копает траншею с уклоном 2 см на метр - канализация и яму под септик... Дно зачищенной траншеи-котлована укрываете чёрной строительной плёнкой, она там и отанется навечно, с перекрытием в сторону понижения и усё... Вся вода под уклон по плёнке и в траншею и по плёнке в яму... Главное - сухо...
Ок, если я следуя совету Izba- Андрея не делаю подбетонку, а ленточку кладу сразу на грунт, делаю необходимый уклон. Как разложитть арматуру, тоже с уклоном? А верх ленты уже сделать горизонтальным? Или все же сделать подбетонку и ей выровнять этот перепад в 10 см по длинне дома?
3. Веранды будут независимыми, дом с вентилируемым подпольем, если сделать меньше толщину утепления под ними, а туда так же вывести вентиляцию из подпола, имеет схеа право на жизнь?
Не бейте ногами за такое кол-во текста, такие вопросы и чертеж от руки, всем:beer:
